Bosch Kühlschrank Kühltruhe KIC38A51 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator/Lüfter läuft nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Bosch KIC38A51 --- Ventilator/Lüfter läuft nicht Suche nach Kühlschrank Bosch |
BID = 1109391
seppi16 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Linz
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Ventilator/Lüfter läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIC38A51
S - Nummer : 254010249973000714
FD - Nummer : FD9401
der Lüfter im Kühlschrankteil läuft nicht (dynamische Umluft).
Am Anschlußstecker des Ventilators kommt kein Strom an. Den Lüfter habe ich schon ausgebaut und an 230V angeschlossen, funktioniert.
Der sollte ja laufen , wenn die Türe geschlossen ist, und sich beim Öffnen abschalten, zumindest habe ich das in der Vergangenheit so beobachtet.
Das Innenlicht funktioniert. Jetzt wäre die Frage, wovon der Ventilator angesteuert wird (Schalter für Innenleuchte ???).
Vielen Dank
grüße Seppi |
BID = 1109397
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Lüfter dreht nur, wenn Tür zu UND Kompressor arbeitet.
BID = 1109412
Ok,
macht er leider auch nicht, Kompressor läuft und Türkontakt gedrückt ,
dreht nicht
BID = 1109465
driver_2 Moderator
Dann könnte es auf die Elektronik hinauslaufen, daß das Ausgangsstellglied defekt ist, sei es ein Relais oder Triac
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189610387 Heute : 15752 Gestern : 42036 Online : 152 25.2.2026 22:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,372478961945
