Bauknecht Kühlschrank Kühltruhe KVIE2000A Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Bauknecht KVIE2000A |
BID = 519833
luks Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KVIE2000A
S - Nummer : 855010701571
FD - Nummer : 500249014547
Liebes Forum !
Folgendes Problem an unserem Kühlschrank: Kühlschrank kühlt nur noch, wenn man die Gefriertaste drückt. Ansonsten kühlt der nicht mehr, auch das Gefrierfach taut auf.
Strom ist im Gerät, Licht leuchtet. Temperaturanzeige leuchtet wir normal, also keine blinkenden Temperaturangaben wie bei fehlerhaften Sensoren z.B..
Wie kann man den Fehler weiter eingrenzen ?
Gruß Luks |
BID = 519926
luks Neu hier
Habe noch ein bisschen weiter herumprobiert:
Wenn die Gefriertaste nicht gedrückt wird, dann läuft der Kompressor nicht an und kühlt folglich nicht.
Bei gedrückter Gefriertaste läuft der Kompressor an, der Kühlschrank erreicht dann auch die Solltemperatur.
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß luks |
BID = 520056
alexis-007 Schreibmaschine
Verdampferfühler vom Kühlteil defekt. Ist, meines Wissens, eingeschäumt und somit nicht wechselbar.
BID = 520195
luks Neu hier
Meinst du wirklich ?
Ich hatte vor 3 Jahren mal einen (eingeschäumten) Sensor auf der Kühlschrankrückseite gewechselt. Damals hatten aber die Led's an der Temperaturvorwahl geblinkt. Das tun sie jetzt nicht.
Danach hat der Kühlschrank wieder einwandfrei gearbeitet.
Sollte das wieder der gleiche Sensor sein ??
luks
BID = 520216
BID = 520233
luks Neu hier
Ne wieso ?
Ich hätte den Kühlschrank sonst eh wegwerfen müssen, warum also nicht probieren: Temperaturfühler auf der Rückwand suchen, musste ja genau der sein wegen des spezifischen Blinkens der Led's (so jedenfalls die Information meines Elektrikers bzw. anderer Leute hier im Forum), dann herauslösen, neuer Fühler dranlöten, befestigen, Rückwand wieder verschließen, einbauen, fertig !
Aber jetzt zurück: Du meinst, der Temperaturfühler an der Rückwand ist defekt, oder habe ich dich da falsch verstanden ?
Gruß luks
BID = 520237
Also schreiben wir hier über den gleichen Kühler, den Du schon einmal vor drei Jahren repariert hast?
BID = 520238
luks Neu hier
Na, das wollte ich dich ja genau fragen.
Der ersetzte Temperaturfühler saß etwa mittig in der Rückwand. Allerdings blinkten eben damals die Led's, was genau diesen Defekt anzeigte. Das ist aber jetzt nicht der Fall.
BID = 520245
Okey,
dann weiter im Text. Dein erster Fühler war so defekt, daß sogar die Elektronik den Defekt feststellen konnte. Der jetzt verbaute Fühler ist aber nur aus seinen Werten gelaufen. Soll heißen, er gaukelt der Elektronik immer noch einen Wert unter 4,5°C vor, obwohl die Kühltemperatur, gemessen über der Raumfühler, schon weit von Gut und Böse liegt. Desshalb wartet der Kühli immer noch auf das Signal vom Verdampferfühler, daß er wieder Anlaufen kann. Mit Hilfe der Supertaste wird der Kühli, durch Überbrücken des Verdampferfühlers, wieder zum Anlaufen gezwungen. Das geht so lange, bis der Raumfühler sagt, Abschalten, Temperatur erreicht.
Jetzt geht das Spiel von vorn los.
Tut mir Leid aber Du mußt noch einmal an den Verdamperfühler ran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485510 Heute : 2560 Gestern : 7276 Online : 439 17.6.2024 14:35 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0235228538513
