Kühlschrank Bauknecht KVA 1300/1 |
BID = 551111
Harti 77 Stammposter
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KVA 1300/1
Hallo Forum
Hab bei besagtem Bauknecht KS das Problem, das die Temperatur trotz max Stellung des Reglers kaum unter 16 Grad zu bekommen ist. Was könnte denn nun alles defekt sein?
-Regler/Thermostat
-Kompresor
Wie setzte ich einen Reperaturversuch am besten an?
Danke! |
BID = 551120
sam2 Urgestein
Macht der Kompressor denn Dauerlauf?
Oder was tut er stattdessen?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 551813
Schaltet ein und aus, wie man es kennt.
BID = 551836
sam2 Urgestein
Thermostat mal testhalber brücken, damit Dauerlauf eintritt.
Welche Temperatur stellt sich dann ein?
BID = 551899
prinz. Moderator
Beiträge: 8925 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
In welchen Bereichen ist die Rückwand kalt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 552045
Der KS steht leider nicht hier, ich muss da immer extra immer hin. Also was kann ich alles auf einmal testen:
-Schauen wo es hinten warm/kalt ist
-Th überbrücken, wie lange kann ich den bedenkenlos überbrückt lassen, ohne das etwas passiert? Wie lange sollte eine deutliche Runterkühlung dauern?
BID = 553327
So der KS des Bekannten ist zur Untersuchung hier. Testweise würde der TH überbrückt, und siehe da, innerhalb einer Stunde war er auf 7 Grad runtergekühlt. Also bleibt ja wohl nur der TH als Fehlerquelle, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harti 77 am 3 Okt 2008 17:24 ]
BID = 553847
alexis-007 Schreibmaschine
Thermostat 481228228321 wechseln.
Da liegst Du richtig.
BID = 554108
Super, vielen Dank! Hab ihn gleich bestellt. Muss ich beim Tausch auf irgendwas achten?
BID = 554178
Na, Du machst das schon.
Kapillarfühler nicht knicken und die Strippen wieder an die richtigen Anschlüsse, dann funzts wieder.
