Kühlschrank Bauknecht KGCT 3357 |
BID = 135154
Andyfr Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht KGCT 3357
Hallo Profis!
Bei meinem Külschrank(Kuhl-Gefrier-Kombi)ist vor kurzem Garantie abgelaufen und danach ist sehr selbst kaputt gegangen.
Das problem liegt daran das Motor oder was da auch immer normalen Arbeitsgereusch produziert schaltet sich nach dem külvorgang ab aber nicht wieder an. Aus frust habe ich meinem Külschrank ein Tritt in die Seitenteil verpast-und ein wunder Külschrank leuft wieder, aber nur solange bis alles gefroren ist und dann geht er wieder aus was auch normal ist. Aber wenn temperatur runter ist muß ich selber nexten Tritt geben. Das ist kein Scherz. Erst dann leuft er wieder. Könnt ihr mir sagen was da eventuel kaputt sein kann? Kuhlraum und Gefrierteil haben separate temperatur regler und probleme treten nur bei Kühlraum vor.
Danke im voraus! |
BID = 135481
Ja und heute helfen Tritte auch nicht mehr. Gefrirerfach leuft, aber Ohben ist alles nass. Kühlschrank macht "Klik" Gereusche. Hat jemand Ahnung was da kaput ist? |
BID = 135580
röhre Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Ja,
Dein Kühlschrank ist kaputt.
Ich hoffe Du hast Schuhe mit Stahlkappe benutzt?
Wenn der Kühlschrank anspringen soll, brummt das Aggregat?
Wenn nein, solltest Du einmal vor dem Thermostat treten.
Das könnte def. sein.
röhre
BID = 136199
Das mit Schuhen ist ein guter Tip!
Habe mir neue Kühlschrank von Bosch gekauft, aber versuche trotzdem alten zu reparieren. Das mit thermostat muß ich mal probieren.Danke
BID = 496458
hajo2403 Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Athen
Das gleiche Problem:
Ich habe diesen Kühlschrank 2002 gekauft, wenige Tage vor Ablauf der Garantie trat dieser Fehler auf. Der gerufene Service-Techniker hat die Leiterplatte hinter der schmalen Frontleiste mit den Bedienelementen gewechselt.
Januar 2008: Wieder springt das Aggregat nicht an.
Drehen am linken Regler, drehen am rechten Regler, "Turbo" an, "Turbo" aus - nichts. Verzweifelter Faustschlag auf die Blende: Wahnsinn, das Aggregat springt an!
Der Spielverderber ist das Relais am linken Ende der Leiterplatte hinter der Bedienleiste. Ein RT314024. Dieses zieht nicht mehr durch - trotz anliegender Spannung.
Ich habe nun ein neues Relais bestellt. Werde nach Einbau berichten.
Hajo
BID = 501875
Fehler behoben!
Das Relais war unschuldig. Es bekam nur ca. 12V statt 24V !
Diese werden aus der Netzspannung über R22 und C6 bereitgestellt (dann noch Gleichrichtung).
Der Kondensator C6 war's.
Viele Grüße
Hajo
BID = 501877
DMfaF Inventar
Vielen Dank für Deine Tips. Wird einigen wieder helfen.
Bernd
