Bauknecht Kühlschrank Kühltruhe  KGA3001/1 CB 261W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 25 4 2026  00:33:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bauknecht KGA3001/1 CB 261W --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Kühlschrank Bauknecht Kühlt nicht mehr
BID = 892560
togetheronthesand
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGA3001/1 CB 261W
S - Nummer : 417 0134872
FD - Nummer : 3518
Typenschild Zeile 1 : 8550 832 01015
Typenschild Zeile 2 : 36 0417 134872
ich bin neu hier und daher erstmal danke für das tolle Forum.
Mein Kühli kühlt nicht mehr. Der Motor läuft nicht mehr an.
Es ist wohl das Thermostat kaputt.
-> Alle drei Kontakte kurzschließen und er geht wieder.
(den Tipp habe ich hier aus dem Forum!)
Ausbauen ist kein Problem. Regler abziehen, Frontblende aufhebeln, Thermostat losschrauben, Kapillarröhrchen ziehen.
Jetzt die Frage: Wie baue ich das Ding wieder ein?
Wenn ich das Kapillarröhrchen raus ziehe, bekomme ich das neue doch nie wieder rein, oder? Es verschwindet einfach oben im Styropor und ich traue mich nicht es einfach zu ziehen.
Kann mich da jemand beruhigen, oder einen Tipp geben?
Tausend Dank schon mal...
BID = 892563
derhammer
Kann so eingeschoben werden. mache das am besten, wenn das Gerät warm ist.
BID = 892590
togetheronthesand
Hallo derHammer,
danke habs hinbekommen.
Warm wird mein Gerät ja nicht mehr, da außer dem Licht ja nichts mehr ging.
Aber habe es trotzdem hinbekommen.
1. Styropor kann vorsichtig raus gezogen werden, dann kommt man näher an die Kanüle in der das Kapillarröhrchen steckt.
2. Stelle markieren an der das Kapillarröhrchen aus der Kanüle kommt.
3. Altes Kapillarröhrchen raus ziehen.
4. Die markierte Stelle auf das neue Kapillarröhrchen übertragen, damit man weiß wie weit man das neue rein schieben muss.
5. Neues Kapillarröhrchen mit etwas Vaseline einfetten.
6. Das neue Kapillarröhrchen vorsichtig ohne zu knicken wieder in die Kanüle bis zur Markierung einschieben.
7. Alles wieder zusammengebaut und fertig.
8. Läuft.
*freu*
© x sparkkelsputz        Besucher : 191496296   Heute : 560    Gestern : 20205    Online : 317        25.4.2026    0:33
