Amica Kühlschrank Kühltruhe VKS15780E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft kurz an, kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Amica VKS15780E --- Läuft kurz an, kühlt nicht Suche nach Kühlschrank Amica |
BID = 1114630
bindaheim Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Mühldorf
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Läuft kurz an, kühlt nicht
Hersteller : Amica
Gerätetyp : VKS15780E
S - Nummer : 11710920010198
Guten Tag,
das Gerät kühlt nicht mehr. Zieht man den Stecker und steckt ihn wieder ein, läuft kurz der Motor an, schaltet aber wieder ab.
Das Anlassrelais war leichter zu erreichen; es scheint in Ordnung zu sein, Widerstand ist vorhanden.
Wo finde ich den Temperatursensor, wie prüfe ich den und wie schließe ich den an? Ist es der im ersten Bild gelb umrandete?
Deutlich länger schon davor (mehrere Wochen) ist das Display an der Tür ausgefallen. Insofern vermute ich, dass das wohl nicht die Ursache ist.
Danke für Tipps.
BID = 1114631
Falschmeldung: Nicht der Motor läuft an, sondern der Lüfter.
Anbei noch ein Bild vom Relais. Zwischen rot und den beiden blauen Leitungen beträgt der Widerstand im ausgebauten Zustand jeweils ca. 170 Ohm.
BID = 1114641
prinz. Moderator
       Beiträge: 8938 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Komopressor durch messen
wies geht - Anleitungen sind zu Hauf im Netz zu finden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114656
Am Kompressor habe ich die drei Stifte gemessen: 29, 67 und 95 Ohm.
Beim Überlastschutz messe ich 40 Ohm.
Wie kann ich testweise den Kompressor aktivieren? Muss ich das Anlaufrelais überbrücken?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191565248 Heute : 12163 Gestern : 12796 Online : 390 29.4.2026 13:35 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.949841022491
