Alle Kühlschrank Kühltruhe
Serverzeit: 29 4 2026  18:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Alle --- --- Leerraum mit Styropor füllen
Suche nach Kühlschrank
BID = 1122515
mirbel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Leerraum mit Styropor füllen
Hersteller : Alle
Gerätetyp : ---
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
da mein Einbaukühlschrank im Kühlteil meist leer ist, weil vorwiegend das Gefrierfach genutzt und auch immer voll ist, kam mir die Idee den Leerraum mit Styropor zu füllen.
Der Kühlschrank ist über 10 Jahre alt. Die Temperatur schwankt seit Anfang an um die ±5°C. Einige Zeit lang war er mal lauter, aber das gab sich wieder. Der Temperaturregler musste über die Jahre hinweg stetig nach oben korrigiert werden, um eine Temperatur zwischen 0-10°C einzuhalten. Nachdem das Styropor auf die Ablagen im Kühlteil gelegt wurde, musste der Regler nun auf Anschlag gedreht werden, um die 0-10°C zu erreichen. Dem Gefühl / Gehör nach, arbeitet er wie vorher. Also es ist kein Unterschied zu bemerken.
Hat hier jemand detailiertere Erfahrungen mit dem Auffüllen eines leeren Kühlschranks mit Styropor? Bringt das was? Oder hat das auch nachteilige Effekte?
BID = 1122518
driver_2
Gerätedaten komplettieren bitte.
Wie sollen wir zur Sinnhaftigkeit einer Maßnahme Auskünfte geben, ohne das gerät zu kennen ?
BID = 1122520
Was soll Styropor, auch ein Isolationswerkstoff, im Kühlschrank?
Herr lass Hirn regnen.
BID = 1122526
derhammer
Nehm doch kühlakkus und külhlpacks
BID = 1122527
Kann Wärmeeintrag durch Konvektion reduzieren.
Oder die Temperaturregelung durcheinander bringen.
Je nach Bedarf.
BID = 1122529
Rafikus
Jornbyte hat am  5 Mär 2024 21:06 geschrieben :
Soll wohl dazu dienen, dass bei Öffnen der Tür weniger warme Luft in den Innenraum gelangen kann, welche wieder gekühlt werden muss.
BID = 1122533
driver_2
Rafikus hat am  6 Mär 2024 02:12 geschrieben :
Laut seiner Aussage braucht er aber den KS Bereich nicht, bis kaum und fast nur das GF.
Da wir aber immer noch nicht wissen, welche Kiste, wie alt, welche EEK, können wir nichtmal eine Neukaufempfehlung aussprechen, falls der aus den frühen 90ern stammen würde.
BID = 1122540
BlackLight
Die Wärmekapazität von Luft ist ja recht klein und Feuchtigkeit kommt so oder so rein.
Die gefriert ggf. an den ungünstigsten stellen und verringern wohlmöglich noch die Effizienz des Carnot-Prozesses.
Oder sehe ich das falsch?
BID = 1122547
Ein bischen.
Carnot ist der Referenzprozess, der durchweg mit idealen Gasen (Helium kommt dem sehr nahe) und reversiblen Zustandsänderungen arbeitet.
Bei den üblichen Kältemaschinen sind aber teils Flüssigkeiten, teils nichtideale, "reale", Gase im Spiel, und dadurch treten weitere Verluste auf, bis hin zu einer möglichen Umkehr der beabsichtigten Wirkung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Joule-Thomson-Effekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Stirl.....luste
https://de.wikipedia.org/wiki/Vuilleumier-Kreisprozess
https://de.wikipedia.org/wiki/Linde-Verfahren
BID = 1122551
unlock
mirbel hat am  5 Mär 2024 19:40 geschrieben :
Hier kann man eigentlich nur durch dickere Isolierung der Gerätewand etwas erreichen(geringere Verluste).
Aber Vorsicht! Der Thermostatfühler liegt meist verdeckt und sollte nicht gedämmt werden, gleiches gilt für den Verdampfer vor allem wenn dieser nicht sichtbar ist.
Des weiteren hängt der Wirkungsgrad auch an der Einschaltdauer, d.h. wenn der Kompressor aufgrund zu geringer Kühllast taktet, fällt die Effizienz.
Also wäre eine Kombination von Isolation und Kühlmasse perfekt.
Wird hier aber ausschließlich das Gefrierfach genutzt, kann man dieses Isolieren und entsprechenden Thermostat an entsprechender stelle im Fach montieren.
One Flash and you're Ash !
BID = 1122553
Murray
Der Luftaustausch im Kühlteil muss ja gewährleistet werden da es bei den Geräten mit Gefrierfach ja nur einen Fühler gibt und die Temp. im Gefrierfach hängt vom Rest ab.
Darum gibt es ja z.B. diese dauerleuchtende Glühlampe bzw. ein Heizwiderstand umd dem Temp-Fühler eine höhere Temp. im Kühlteil vorzugauckeln wenn das Gerät sowieso kühl steht.
Darum musste er wohl auch den Regler auf Anschlag stellen und die Hysterese ist riesig.
In nicht genutzten GS-Raum liest man von gefüllten Wasserflaschen als Energiespeicher. Allerdings halt in Zusammenhang tagsüber PV.
Weis nun auch nicht was bei einem KS besser ist
BID = 1122562
BlackLight
perl hat am  7 Mär 2024 00:31 geschrieben :
Carnot ist der Referenzprozess, der durchweg mit idealen Gasen […] und reversiblen Zustandsänderungen arbeitet.
Bei den üblichen Kältemaschinen […]
Danke für den Hinweis.
Mir ging es dann mehr un die Kalt- und Warmtemperatur der Kältemaschine Wärmepumpe.
Je weiter die auseinander liegen (Eis, Isolierung), desto schlechter der Wirkungsgrad.
BID = 1124366
mirbel
Hier jetzt mein Erfahrungsbericht.
Styropor-Tafeln (gestapelt, oder Styropor-Klötze) sind suboptimal, bzw. bringen nicht den gewünschten Effekt. Meine Vermutung ist dabei, dass das Styropor vom Material her schlecht zu kühlen ist. Es dient ja eher dazu eine Temperatur auf der einen Seite zu halten, bzw. von der anderen abzugrenzen und nicht die Innentemperatur selbst anzunehmen.
Wie nun schon erwähnt sind Wasserflaschen besser geeignet. Obwohl mir die Info bekannt ist, dass Wasser am energieaufwendigsten zu kühlen ist. Keine Ahnung ob da was dran ist. Dann müssten die Eiswürfelmaschinen einen kleinen Atomreaktor benötigen?
Wasserflaschen haben den Nachteil, oder vielleict ist es auch ein Vorteil, dass die meisten rund und nicht eckig sind (welche Firma hatte noch gleich eckige?). Also viel Luft dazwischen. Sowie, dass das Wasser in diesen hinten an der Wand gefriert und vorne nicht. Weiterer Nachteil: die Flaschen müssen ab und durch neue ausgetauscht werden.
Die Temperatur wird nun auch besser gehalten, mit viel kleinerer Toleranz (~2°C).
Der Regler ist mittlerweile auf 6,5. Bei 7 ist Ende. Würde da eine Instandsetzung / Wartung etwas bringen?
Es ist ein good old Gorenje. Einbau, ~88 hoch.
Gorenje RBI 4148 W
Typ: HTI1426
Model: RBI4148W
übrigens: Genau so einer, mit so einer Fach- und Türablage-Konstellation wird für Neukauf gesucht. Eventuell größeres Gefrierfach ***.
https://einbaukühlschrank.org/goronje/
Das derzeitige Aquivalent von Gorenjie ist eine innen-architektonische Fehlkonstruktion: https://de.gorenje.com/produkte/kue.....3614#
Edit: vielleicht mal Kanister mit destilliertem Wasser probieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mirbel am  5 Jun 2024 17:59 ]
BID = 1124379
Rafikus
Könntest du noch kurz aufschreiben, was der gewünschte Effekt sein sollte?
BID = 1124381
driver_2
Rafikus hat am  6 Jun 2024 12:37 geschrieben :
Steht in der ersten Nachricht ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569661   Heute : 16582    Gestern : 12796    Online : 281        29.4.2026    18:16
