AEG Kühlschrank Kühltruhe  Santo, K81240i
Serverzeit: 17 7 2025  09:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG Santo, K81240i
BID = 465214
schrumpfkopf
Hallo Alexem,
ich bin heute in der Gegend rum gefahren um den MKP zu bekommen, aber leider ohne Erfolg...
Kannst du mir den Hersteller von dem Bauteil nennen, oder die ANschrift von deinem Elektroladen geben, dann könnte ich mit denen veilleicht einen Versand ausmachen...
BID = 465501
alexem
Hallo Peter,
sorry, daß es solange gedauert hat,
habe erst heute deine Antwort "entdeckt".
Klar kann ich dir die Anschrift vom Elektroladen nennen,
nur den Hersteller des MKP`s leider nicht, da ich es nicht herausfinden kann.
Der Laden heißt Elektronik-Krauss in Heilbronn, hier ist der Link.
http://www.krauss-elektronik.de/index.php?go=home
Mit dem Versand sollte es klappen, da die es auch betreiben...
Schöne Grüße
Alex
BID = 476578
Schwein
so, ich habe jetzt auch Probleme mit meinem AEG Santo K81200i (PNC 923 415 314) (Kühlschrank ohne Gefrierfach)...
Da sich dieser Thread ja so ein bißchen zum Santo-Problem-Thread entwickelt hat, mache ich mal keinen neuen auf.
Problem ist folgendes: Der Kühlschrank hält die eingegebene Soll-Temperatur nicht. Die bekannten Probleme (flackerndes Licht, Rechteck im Display) treten nicht auf; wird die Coolmatic benutzt, kühlt das Gerät wie gewünscht auf 3 Grad runter, hält die Temperatur ein paar Stunden, nach dem automatischen Abschalten der Coolmatic ist's dann jedoch wieder Essig - Temperatur geht auf 11, 12 Grad hoch.
Der rechte Temperaturfühler (Kühlraum?) hat 6,8 kOhm, was wohl i. O. sein sollte (angezeigte Temperatur deckt sich in etwa mit der manuell gemessenen), der linke (Verdampfer?) hat ca. 12 kOhm - da kann ich nicht recht einschätzen, ob das okay ist.
Gehe ich recht in der Annahme, daß der linke Fühler nicht als Ersatzteil zu beziehen ist (das ist der, auf dessen Zuleitung 226 226 203 steht)? Diese Fragen hatte der Threadersteller elektrokonni schon aufgeworfen.
Wo genau steckt der Fühler eigentlich?
Ich würde mir jetzt erstmal alle Kondensatoren genauer anschauen, aber das ist momentan halt so ein bißchen ein Stochern im Dunkeln. Hat irgendjemand noch einen Tipp für mich? Richtig weiterhelfen würde mir natürlich ein Stromlaufplan. Ich sehe nicht so richtig ein, mir für rund 180 Euro die Platine als ET zu kaufen, wenn da nur für 'ne Mark fuffzich Bauteile verbaut sind, die ich auch selber wechseln kann...
Besten Dank für eventuelle Tipps und schönen Gruß,
Herr Schwein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schwein am 27 Nov 2007 23:12 ]
BID = 512214
elektrokonni
Hallo Alexem und Schrumpfkopf,
ich habe längere Zeit nicht mehr ins Forum geschaut und daher nicht die Fragen an mich gesehen. Aber schön, dass die Sache bei Euch (bei beiden?) geklappt hat. Bei mir war mit Sicherheit auch der große Kondensator das Problem; ich habe allerdings vorsichtshalber alle ausgetauscht.
Hallo Schwein,
leider hat mein Kühlschrank (nach der weiter oben beschriebenen genialen Reparatur...) jetzt ähnliche Macken. Die LED-Anzeige geht nicht mehr (das allein ist ja im Grunde nicht schlimm) und seit unserem einwöchigem Osterurlaub regelt er auch nicht mehr richtig (1 Grad Celsius als Biertemperatur kenne ich nur aus Australien...)
Da das Ganze doch ziemlich nervt, werde ich nun wohl doch eine neue Platine bestellen.
Viele Grüße
Elektrokonni
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721029   Heute : 2190    Gestern : 8642    Online : 183        17.7.2025    9:44
