AEG Kühlschrank Kühltruhe  Santo 1700i Einbaukühlschrank
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  11:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG Santo 1700i Einbaukühlschrank
Fehler gefunden
BID = 607267
obbacher
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Santo 1700i
S - Nummer : 621 370 009
FD - Nummer : 040191022
Kenntnis : keine
Hallo Spezialisten,
Ich benötige hilfe zur Reparatur eines Einbaukühlschrankes.
Unser AEG Santo 1700i kühlt nicht mehr.
Die Innenbeleuchtung geht noch.
Dreht man am Drehknopf, so tut sich nichts.
Ich habe das Gerät ausgebaut und an der Rückseite das
Kälteaggregat durch Handauflegen geprüft. Kein Ton Keine Wärmeabgabe.
Was kann das sein ?
Thermostat ? Wie lautet die Ersatzteilnummer ?
Bzw. wie prüft man das und wo kann ich ein Ersatzteil bekommen ?
Vielen Dank für Rückinfos.
obbacher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 11 Mai 2009 10:37 ]
-Edit von sam2: vermeintliche Fachkenntnisse entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mai 2009 13:53 ]
BID = 607270
Hallo obbacher,
das "komplett vom Fach" vermag ich bei dieser Fragestellung nicht zu glauben...
(vielleicht nur ein Eingabefehler?)
Ansonsten:
Thermostat brücken, läuft das Aggregat dann an.
Wenn nicht, messen, ob am Kompressor Spannung anliegt.
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 607487
obbacher
Hallo Sam,
vielen Dank für Deine Info.
Da ist mir natürlich ein Fehler unterlaufen.
Bin in der Materie natürlich Anfänger.
Dein Tip mit dem Überbrücken des Thermostates ist interessant.
Nur wie macht man das eigentlich?
Laut Ersatzteil-Online-shop ist das Thermostat K59H1319 verbaut.
Angeblich taugt auch K59H2805 VI112 von Ranco.
Leider gelingt es mir nicht hier ein Bild einzufügen.
Kannst Du mir sagen, welche Anschlüße hier kurzgeschlossen werden müssen ?
Vielen Dank und Gruß
Obbacher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 12 Mai 2009 11:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 12 Mai 2009 11:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 12 Mai 2009 11:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 12 Mai 2009 11:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 12 Mai 2009 11:09 ]
BID = 607527
Bild wäre gut!
Bitte nach auswählen der Bild-Datein NICHT die Vorschau betätigen, sondern direkt absenden. Dann sollte es klappen!
BID = 607707
obbacher
Hi Sam,
hier habe ich mal das Bild vom Thermostaten hochgeladen.
Mir ist aufgefallen, daß an der inneren Kühlschrankrückwand schon seit geraumer Zeit unterhalb des Thermostatdrahtes eine braune Verfärbung
aufgetreten ist. Vermutlich ist der Draht im Laufe der Zeit korrodiert.
Übrigens habe ich eine tolle Anleitung zur Fehlersuche gefunden:
http://www.secondware.de/technik/tips/kuehl/thermo/thermo2.htm
Damit konnte ich den Thermostaten überbrücken und den Motor erfolgreich testen.
Habe hier gleich ein Ersatzteil bestellt und hoffe am nächsten Wochenende das Problem entgültig lösen zu können.
Gott sei Dank, ich bin ein Frank
Klöß sonst nix
obbacher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 13 Mai 2009 15:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394852   Heute : 2048    Gestern : 7548    Online : 746        25.11.2024    11:20
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
