AEG Kühlschrank Kühltruhe  - ranco thermostat K59H1319
Serverzeit: 13 4 2026  19:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG - ranco thermostat K59H1319
BID = 520784
steffburi
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG - ranco thermostat
Gerätetyp : K59H1319
S - Nummer : +
FD - Nummer : +
Typenschild Zeile 1 : +
Typenschild Zeile 2 : +
Typenschild Zeile 3 : +
mir bereitet der Einbau des Thermostat Probleme:
AEG Kühlschrank
Thermostat Ranco K59-H1319
Kontaktreihenfolge: 4 6 3
Welches Kabel muss an welche Klemme?
Das erdungskabel ist angeschlossen, bleiben ein schwarzes, ein blaues und ein braunes übrig?
hoffe, die infos reichen und mit kann jemand irgendwei helfen!
besten dank,
steffen
BID = 520806
DMfaF
Schaltplan, Kabelverfolgung, ein befreundeter Elektriker zur Hand?
BID = 520861
Bartholomew
Aus dem Kopf:
Kontakt 3 an Lichtschalter,
Kontakt 4 an den Kompressor,
Kontakt 6 an das Netz.
Kann mich auch irren.
Haben die Kontaktzungen des Thermostaten die gleichen Abmessungen wie die des alten? Sprich, 4,8 oder 6,3mm? Nicht, dass da eine 6,3mm Flachsteckhülse auf eine 4,8mm Zunge kommt...
Aderfarben sind Schall und Rauch. Anklemmen nur nach Messung, oder hier auch ausnahmsweise nach Try and Error, aber bitte nur bei abgezogenem Netzstecker.
An dem Kabel, aus dem die Schutzleiterader kommt, sollte sowohl die Netzader als auch die Kompressorader kommen, salopp ausgedrückt. Der Stecker für das Licht sollte sich leicht zurückverfolgen lassen. Damit ist Kontakt 3 schon mal klar.
Jetzt zunächst zusätzlich nur Kontakt 6 belegen, Kontakt 4 frei lassen. Gerät einstecken.
Wenn das Licht leuchtet, Gerät ausstecken, die letzte Hülse anstecken, Gerät wieder einstecken. Jetzt sollte sich auch der Kompressor wieder melden.
Geht das Licht nicht, die andere Ader mit Kontakt 6 verbinden.
Bitte keine spannungsführenden Teile berühren, das ist ungesund.
Das nächste mal schreibst Du auf, an welcher Kontaktnummer welche Ader saß
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 10 Mai 2008 16:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191177602   Heute : 27548    Gestern : 29142    Online : 603        13.4.2026    19:02
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
