AEG KüSchr Öko Santo Super 1672-4 TK Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor läuft ständig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1032916
carlowitch Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft ständig
Gerätetyp : Öko Santo Super 1672-4 TK
S - Nummer : 923 413 004
FD - Nummer : 057156169
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag allerseits,
der Kühlschrank meiner Mutter macht Mucken. Der Kompressor läuft ständig und schaltet sich nicht mehr ab.
Der Kompressor wird nach längerem Laufen (2-3 Std.) sehr heiß. Lässt sich dann nur noch ganz kurz berühren. (Angst vor Verbrennung)
Das Kühlgitter hinten am Kühlschrank ist lauwarm. Gleiche Temperatur oben wie unten. Lässt sich ohne Probleme mit der Hand berühren.
Der Temperaturregler im Kühlschrankinneren funktioniert. Wenn man ihn auf 0 schaltet, geht das Gerät aus. Auf niederiger Stufe (1) eingestellt kühlt das Gerät wenig, auf höherer Stufe eingestellt (4) wird es in inneren deutlich kälter.
Der Kühlschank läuft sehr leise, Blubbergeräusche o.Ä. sind nicht zu hören.
Also fast alles so, wie es sein soll. Nur dass sich der Kompressor nicht abschaltet und sehr heiß wird.
Wir haben den Kühlschrank jetzt immer nach ein paar Stunden abgeschaltet um einer möglichen Brandgefahr vorzubeugen. Aber das ist natürlich langfristig auch keine Lösung.
Für hilfreiche Tips die zur Problemlösung führen bin ich dankbar.
Karl
Bilder in Anhang: Typenschild, Kompressor, Aufkleber Kühlmittel
BID = 1032966
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe die Temperaturen im Kühlraum genauer, bei Dauerlauf des Verdichters sollte das Gerät schon bis auf ca. 2°C herunterkühlen, ansonsten Friede seiner Asche (Verdichter defekt, oder Kältemittelverlust). Sollte er die Temperaturen erreichen, könnte es mit einem Thermostatwechsel (AEG 8996711610262, oder alternative Artikel) behoben sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688843 Heute : 4737 Gestern : 12674 Online : 419 29.3.2024 11:03 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,88721704483
