AEG Kühlschrank Kühltruhe  Öko Arctis 3192 GA
Serverzeit: 30 11 2025  12:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG Öko Arctis 3192 GA
BID = 496463
bepel
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Öko Arctis 3192 GA
S - Nummer : E 625 551 035
FD - Nummer : F 113 156 059
Gestern hats bei mir gepiepst
Die Temperatur des Gefrierschranks war mittlerweile von -18 auf -14 Grad gestiegen obwohl der Kompressor dauernd lief.
Im Anzeigenfeld erschien der Werkzeugschlüssel.
Über Nacht habe ich das Gerät (ausgeräumt und) bis heute Abend abgetaut.
Wenn ich das Gerät jetzt einschalte dann erscheint gleich das Warndreieck und der Lüfter des Verdampfers läuft für etwa 10 Sekunden.
Dann stoppt der Lüfter und während einer Minute geschieht nix.
Danach startet der Kompressor und läuft und schaltet nicht mehr aus.
Am Lüfter tut sich nichts.
An der Temperatur fällt kein bisschen.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann.
Hat eventuell jemand ein Service manual ?
Vielen Dank
BID = 497023
bepel
Update.
Ich habe am Freitag etwas an den Temperaturfühlern des Verdampfers rumgefummelt.
Nachdem der Gefrierschrank dann 2 Tage ausgeschaltet war, habe ich das Ding wieder eingeschaltet.
Und das Ding kühlte wieder auf -18 Grad und der Kompressor schaltete beim Erreichen der Temperatur aus.
Ich dachte schon dass alles wieder OK sei.
Allerdings war die Freude nur von kurzer Dauer.
Obwohl nach einigen Stunden beginn die Temperatur zu steigen obwohl der Kompressor lief.
In dem Moment war der Kompressor sehr sehr heiss, aber das Kühlgerippe an der Rückwand war kalt. Ich denke nicht dass der Kompressor das Kühlmittel durch den Kühlkreislauf pumpte.
Kann es sein dass Kühlmittel fehlt ?
Wieso kühlt das Ding trotzdem nach einer Betriebspause erstmal ab und danach nicht mehr.
Angenommen dass ich das Gerät abschreiben kann, kann ich ein neues Gerät liegend in meinem Kombi transportieren oder muss ich mir das gerät liefern lassen ?
Danke für Tipps.
cu
BID = 497146
alexis-007
bei Dir ist der Verdampfer zugeeist, oder das Gerät steht zu kalt.
Da Du aber den Verdampferfühler ausgebaut hattest, gehe ich davon aus, daß der Verdampfer nicht zu ist. Bleibt eigentlich nur noch die zweite Variante.
Was für Kältemittel ist eingefüllt? Bei R134 könnt`s auch in Richtung verstopfung laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am  3 Feb 2008 17:28 ]
BID = 497157
bepel
Ja, bei dem Kühlmittel handelt es sich um R134a.
Der Verdampfer ist (und war) nicht vereist.
Es handelt sich um ein no-frost Gerät.
Was kann wann gegen die Verstopfung tun ?
Zäpfchen oder etwa leichte Schläge auf den Hinterkopf ?
Wie siehts aus mit der Lage während dem Transport ?
Danke
BID = 497177
DMfaF
Beantworte doch mal Alexis Frage nach dem Standort, wegen zu kaltem Standort! Wo steht er, bei welcher Raum Temperatur?
Transportieren sollte man einen Kühlschrank immer stehend!
Bernd
BID = 497256
bepel
Das Gerät steht in einem ungeheizten Abstellraum in dem die Temperatur momentan zwischen 12 und 16 Grad schwankt. Es steht seit Jahren auf der selben Stelle.
P.S. Alexis hat nicht nach dem Raum gefragt sondern nach dem verwendeten Kältemittel.
Danke aber für den Hinweis in Sachen Transport.
Das heisst ich muss mir ein eventuelles Neugerät wohl liefern lassen.
BID = 497494
alexis-007
Na, nicht streiten .
Ich habe gemutmaßt
Bei R134A geht es, leider, in Richtung Verstopfung.
Letzter Strohhalm;
Gerät auf Zimmertemperatur bringen und dann noch einmal ganz Normal laufen lassen. Passiert Nix -Schrott. Kühlt er wieder , bei mind. 18°C Umgebungstemp.-Glück gehabt.
Zum Transport; transportiere selbst alle Kühlis, ab einer Höhe von ca. 1 Meter immer liegend.
Entweder auf dem Gesicht oder mit Druckseite nach unten. Noch Nie einen Ausfall gehabt.
BID = 497599
DMfaF
Moin Alexis!
Wir streiten doch nicht. Habe doch nur auf die fehlende Antwort hingewiesen.
Habe bei Fa. HTS während meiner Ausbildung immer gesagt bekommen: Kühlschränke und Geschirrspüler nur stehend transportieren. Habe nur mein Wissen weiter gegeben. Sollte keine Fehlinfo werden.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187028857   Heute : 19508    Gestern : 62555    Online : 383        30.11.2025    12:47
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
