Whirlpool Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor schaltet ab
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool Side by Side --- Kompressor schaltet ab
Suche nach Whirlpool
BID = 973710
torty54
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor schaltet ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : 858644211000
FD - Nummer : 110910000111
Typenschild Zeile 1 : Whirlpool
Typenschild Zeile 2 : 20RUD3JA600
Könnt ihr mir helfen den Fehler in meinem Whirpool Side by Side einzugrenzen ?
Die Kühlung setzte plötzlich aus, Dispay an , Lüfter lief! Alles gereinigt unten und hinten, ausgeschaltet und nächsten Tag wieder ein...alles beim alten, Kompressor springt nicht an.....
Wenn ich den Side by Side nach mehreren Tagen wieder anstelle mit Einstellung -17 / 6 Grad (Bild 1) kühl er fleißig hoch in 2,5 Stunden. Ist die Temperatur erreicht geht der Kompressor aus. Verstelle ich danach auf -24 / 6 Grad ( Bild2) zum Beispiel, springt er wieder an bis zum erreichen der Temperatur!
Soweit alles gut aber dann schaltet er nach ca. 12-16 Stunden eben den Kompressor nicht mehr ein, zeigt aber noch auf dem Display die -24 / 6 Grad an wie in Bild 2 !
Ziehe ich nun den Stecker und und starte später neu, kommt das Steckersymbol und nach dem ich Alarm Reset gedrückt halte und das Steckersymbol verschwindet zeigt er auch im Display die gerade richtigen Temperaturen an. In dem Fall +2 im Gefrierfach +4 im Kühlschrank! (Bild 3)
Nach einer weile beginnt auch der Lüfter zu laufen aber der Kompressor eben nicht mehr, der übrigens auch nicht übermäßig heiß wird im Betrieb, normal warm!
Erst nach Tagen wenn den Fehler aus dem Speicher sich löscht, könnte ich das Spiel von vorne anfangen!
Habe auch mal die Tastenkombi gedrückt für Fehlercodes, nachdem alles durchgelaufen ist zeigt er für ca 1 Minute Code 02 an .
Hauptplatine zeigt keine sichtbar kaputten Kondensatoren an.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332349   Heute : 1901    Gestern : 12669    Online : 677        18.11.2026    4:31
