Whirlpool Kombi ARC 6708 / IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode: AL 02
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool ARC 6708 / IX --- Fehlercode: AL 02
Suche nach Whirlpool
BID = 887831
RoKo2013
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fehlercode: AL 02
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ARC 6708 / IX
S - Nummer : 850167011143
seit ein paar Tagen trat bei meiner 5 Jahre alten Whirlpool Kühl-Gefrierkombi öfters der Fehler AL 02 auf, verschwand aber nach einiger Zeit wieder (nach einer halbe Stunde bis mehreren Stunden). Das Gerät funktionierte sonst aber ohne weitere Probleme. Nachdem die Meldung aber dann permanent am Display vor sich hin blinkte habe ich mich heute mal an die Arbeit gemacht, und nach dem Fehler gesucht. Im Forum bin ich bald auf den Hinweis mit dem Verdampfersensor gestoßen. Im Gerät sind drei Temperatursensoren verbaut, 2 zeigten einen Wert von ca. 3,3 KOhm bei ca. 20°C. Der dritte hatte nur um die 400Ohm. Ich nehme mal an, dass alle drei vom selben Typ sind. (mit einem 3,3kOhm Widerstand anstatt des Sensors war die Fehlermeldung auf alle Fälle weg)
Blöderweise ist aber gerade dieser Sensor irgendwo verbaut, die beiden funktionierenden sind im Innenraum ersichtlich (einer im Gefrierteil am Verdampfer, der andere im Kühlteil hinter einer blauen Abdeckung.
Obwohl ich schon gelesen habe, dass der Verdampfersensor nicht getauscht werden kann (eingeschäumt) möchte ich euch dennoch fragen, ob schon jemand einen Verdampfersensor gewechselt hat.
Weiß jemand, wo dieser Sensor genau sitzt?
Möchte mich schon im Voraus für eure Hilfe bedanken
lg
Roland
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474643   Heute : 8035    Gestern : 22017    Online : 870        23.11.2026    11:38
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
