unbekannt Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank
Reparaturtipps zum Fehler: Thermostat offenbar defekt
Serverzeit: 06 1 2025  10:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach unbekannt unbekannt --- Thermostat offenbar defekt
Suche nach unbekannt Kühlschrank Gefrierfach
BID = 1128271
pronto
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat offenbar defekt
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Hallo allerseits und "Guten Rutsch"! Welche Spannung liegt "gewöhnlich" am Thermostat eines Kühl- / Gefrierschranks an. Das Thermostat ist wohl im Eimer und lässt den Kompressor "nach Gutdünken" laufen oder eben nicht. Es ist wohl defekt; gibt auch in Youtube Reparatur-Videos, aber keine Aussage darüber, welche Spannung am Thermostat anliegt (möchte vermeiden, eine "gewischt" zu bekommen). Ich gehe mal grundsätzlich davon aus, das bei dem ca. 30 Jahre alten Gerät am Thermostat 220 Volt anliegen!?!?!?
Norbert
BID = 1128272
driver_2
Kommt drauf an, welche Spannung an der Steckdose anliegt und wie der hier allgemein als "Thermostat" genannte Temperaturregelung arbeitet.
Gerätedaten nicht verfügbar ? -> Messen mit einem DMM
BID = 1128277
Murray
pronto hat am 31 Dez 2024 17:23 geschrieben :
... das bei dem ca. 30 Jahre alten Gerät am Thermostat 220 Volt anliegen!?!?!?
Heutzutage eher 230-240 Volt. Solltest auf jeden Fall vermeiden da ran zu fassen wenn der Stecker in der Steckdose steckt.
Denn selbst wenn da weniger Spannung anliegen sollte kann es trotzdem auf Netzpotential liegen
BID = 1128281
pronto
...besten Dank!!! Werde mal den Stecker ziehen und mich langsam daran machen. Wie ich irgendwo gelesen habe bzw. bei youtube gesehen habe, gibt es am Thermostat wohl einen Schalter oder eine Möglichkeit zu testen, ob selbiges im Eimer ist; wird das erste "Projekt" im neuen Jahr...
BID = 1128301
pronto
...Typenschild gefunden
BID = 1128303
driver_2
Warum nicht gleich so ?
6151087 THERMOSTAT RANCO RC K 59-L 2621/000 wird benötigt.
bei Liebherr 62,91€ netto.
Das Gerät muß richtig alt sein, denn die Gerätedokumentation ist auf dem Stand von 1997 und in den Listen ist kein Produktionsdatum angegeben.
Wenn der Kältekreislauf und die Türdichtung OK ist, kann man das nochmal investieren.
Wenn ich die ET Liste (ohne Bebilderung) richtig interpretiere, gibt es die Türdichtung für den KS noch:
7108251 DICHTUNG-MAGNET KI16/17/18../KID KID 2204-6 91,45
Folgende Teile werden als Ersatz geliefert:
Sachnummer Benennung Stückpreis in EUR
7111026 MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS 54,39
9096042 BEUTEL KLEBEBAND TUERDICHTUNGSWECHSEL 37,06
Die Gefrierschranktürdichtung nicht mehr, letzte Nummern sind gewesen:
440 7108247 1 DICHTUNG-MAGNET KID22.. GEFR.TEIL 44.27
450 4098005 18 SCHRAUBE 3,5X13 T15 EINS.GEH. 0.92
Gemüseschalen gibt es auch noch:
350 9290193 1 GEMUESESCHALE GROSS KE 37.06
360 9290192 1 GEMUESESCHALE KLEIN KE 37.06
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Jan 2025 12:40 ]
BID = 1128304
Das ist noch ein FCKW Gerät und das wurde Ende der 80er verboten! Da da noch 220V angegeben wird vermute ich als Baujahr vor 1987, den da wurde die Spannung auf die heute üblichen 230V umgestellt.
Ich vermute das man nach so langer Zeit keine Originalteile dafür mehr bekommt. Da wirst du einen Servicethermostat nehmen müssen.
Und ja, da liegen 230V am Thermostat an.
BID = 1128307
driver_2
Mag sein, daß das ein R12/22 Gerät ist, aber damals wurden die Geräteleitungen verlötet am Übergang zum Verdampfer und nicht nur "gepfropft", sodaß die Kisten wie eine Serie aus den 2010er Jahren bei Liebherr/Miele (auch unser eigener) nach 5 bis 10 Jahren "leer" waren.
Solange der Kreislauf geschlossen ist, ist das Gerät umweltfreundlich.
Was den Stromverbrauch angeht: Wir hatten am Neujahrstag in der BRD 125% Stromerzeugung, hätten also locker den Franzosen und den Ukrainern noch einen Batzen verkaufen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681211   Heute : 2006    Gestern : 9004    Online : 381        6.1.2025    10:48
