Siemens Kombi Kühlgefrierkombi
Serverzeit: 03 11 2026  20:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Kühlgefrierkombi
BID = 617483
schnuffelvagabund
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : Kühlgefrierkombi
S - Nummer : KI30M471/2
Kühlgefrierkombi von 2004. Gefrierteil unten in Ordnung. Kühlteil kühlt unzureichend. LED blinken. Gluckern ist auch zu hören (auch ein paar Sekunden nach der Netztrennung). Türdichtung in Ordnung. Da nur 1 Kompressor und Gefrierteil kalt, wohl keine Undichtigkeit, oder ?????
Also Verteiler oder Thermostat - kann mann das jetzt eingrenzen??. Lohnt sich eine Reparatur ?
Danke für Eure Hilfe
schnuffelvagabund
BID = 617543
Ich fürchte, dass das der Anfang vom Ende ist.
Ich selbst habe erst vor ein paar Tagen eine solchen Kombikühlschrank (andere Marke) entsorgen müssen.
Es fing damit an, dass der Kompressor durchlief und nicht mehr abschaltete. Natürlich dachte auch ich zuerst an den Thermostaten und schaltete als Notbehelf eine Schaltuhr in die Leitung (20 Minuten an, 40 Minuten aus). Schnell stellte sich aber heraus, dass dabei der Kühlschrank zu warm wurde, am Gefrierfach merkte man noch nichts.
Nach wenigen weiteren Tagen schaffte der Kompressor trotz Dauerlauf nur noch eine kaum handtellergrosse Fläche des Verdampfers im Kühlschrank zu vereisen.
Offensichtlich war der grösste Teil des Kühlmittels (Pentan) abhanden gekommen.
Soetwas gab es früher nicht. Ein Kühlschrank hielt ewig, wenn nicht gerade jemand ein Loch in den Verdampfer bohrte.
Ich habe den Eindruck, als ob die Hersteller Dichtigkeitsprobleme haben, seit sie die FCKW durch Pentan ersetzt haben.
Für die alten FCKW-Kühlmittel gab es ausserordentlich empfindliche Detektoren, mit denen man die geringsten Leckagen feststellen konnte.
Das funktioniert heute bei weitem nicht mehr so gut, sonst würde das Abgas eines jeden vorbeifahrenden LKW angezeigt.
Hinzu kommt, dass die Menge des eingefüllten Kühlmittels viel kleiner ist als früher.
Der Nachfolgekühlschrank (keine Kombi mehr), enthält nur noch 24g, also gerade mal ein Schnapsglas voll, Pentan.
Aber ich bin nicht aus dieser Branche.
Mal sehen, was die Fachleute der weissen Ware dazu sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194147567   Heute : 57780    Gestern : 70074    Online : 558        3.11.2026    20:56
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
