SEG Kombi Coolstar 260 blau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostatprobleme
Serverzeit: 04 11 2026  01:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi SEG Coolstar 260 blau --- Thermostatprobleme
Suche nach SEG
BID = 871063
pogges
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostatprobleme
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Coolstar 260 blau
S - Nummer : ka
FD - Nummer : ka
Typenschild Zeile 1 : ka
Typenschild Zeile 2 : ka
Typenschild Zeile 3 : ka
Problem? Gebrauchte Kühlkombi gekauft. Kühldrehregler bei Stellung kurz vor 0 ergibt 0 Grad, je höher desto kühler. Ist das normal? es gibt keine Temperatur über 0 Grad.
Thermostat defekt oder ist das bei dem Gerät normal?
BID = 871083
Eigentlich müßte die Antwort ja "ka" heißen.
Aber da du ja die fehlenden Pflichtangaben noch nachliefern wirst: Thermostat defekt oder falscher Thermostat eingebaut.
BID = 871204
pogges
Hallo, ich hab jetzt das Typenschild gefunden. War unten im Gemüsefach.
Habs als Bild eingefügt.Mehr find ich nicht. Sitzt das Thermostat oben im Drehregler der Temperatur?
BID = 871250
pogges
Hallo Mr.Ed,
also Thermostatabdeckung abgebaut, so wie es aussieht wurde schon mal das Thermostat gewechselt.
eingebaut ist:
THERMOSTAT Danfoss 25T65 EN60730-2-9 077B6575 DNFS077B6575 als Ersatz für K59L2111
Orininalthermostat ist:
K59L2111
Frage: das Original K59L2111 gibts hier für 26,00 €, das Ersatzthermostat kostet ca.50,- €
Da kann man doch sicher wieder das Original nehmen oder nicht?
Gruß Pogges
BID = 871855
pogges
So, jetzt hab ich den neuen Thermostat eingebaut und komischer Weise kühlt er immer noch konstant bei Stellung 1 auf genau 0 Grad.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, vielleicht kann doch noch mal jemand helfen.
Der Kühlschrank steht im Keller bei ca. 16 Grad
BID = 871867
Wo hängt der Fühler, wie sieht die Temperatur im Gefrierteil aus?
BID = 871944
pogges
Ah Mr.Ed hallo,
der Fühler geht hinter der Reglerabdeckung in die Seitenwand.
Das Frierfach ist eigentlich ok,
Stellung kurz vor 0 am Regler jetzt ca. 3 Grad
Im Keller Temperatur 15 Grad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159312   Heute : 5687    Gestern : 65408    Online : 632        4.11.2026    1:47
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
