Samsung Kombi SR S22229 CSS
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SR S22229 CSS
BID = 550481
sb-asmussen
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR S22229 CSS
Nach einem Stromausfall springt weder der Kühlschrank noch das Gefrierfach wieder an. Der Strom ist jedoch vorhanden, da die Innenbeleuchtung funktioniert.
Wir wollen nicht gleich einen Mechaniker holen, sondern erst einmal versuchen, das Gerät selber wieder in Gang zu bringen.
Bitte um schnellstmögliche Antwort!
VIelen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sb-asmussen am 21 Sep 2008 19:54 ]
BID = 550496
Abstecken. 30 Minuten warten, dann wieder anschließen.
BID = 550527
sb-asmussen
Leider hat das auch nicht funktioniert. Trotzdem aber vielen Dank!
Gibt es noch andere Lösungsvorschläge?
BID = 550531
Wie alt ist das Gerät?
Bekommt der Kompressor Spannung?
Und stimmt die Typenbezeichnunmg?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Sep 2008 21:17 ]
BID = 550541
sb-asmussen
Das Gerät ist ungefähr 5-6 Jahre alt und die Typenbezeichnung stimmt.
Woran kann man erkennen, ob der Kompressor Spannung bekommt?
BID = 550546
Ähm? Messen...
Obwohl - nach der Frager sollte man besser empfehlen, daß Du einen Kundendiensttechniker rufst!
Nicht daß außer dem Gerät auch noch Personen zu Schaden kommen.
BID = 550550
sb-asmussen
ok - danke für den Hinweis - dann will ich das tun
BID = 550570
alexis-007
Controlpaneel defekt. Ersatzteilpreise sind bei Samsung aber noch erschwinglich.
BID = 551342
Rspower1
wäre nett zu wissen was der Fehler war.Habe ähnliche Probleme mit diesem Modell von Samsung.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475535   Heute : 8930    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    12:57
