Samsung Kombi Side by Side
Serverzeit: 23 11 2026  13:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side
BID = 575049
Gismo1
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : 9303428Y400428D
FD - Nummer : RS 21 FHNS1/XEG
Hallo erst mal und hoffe Ihr habt die Feiertage überlebt
Mein Kühlschrank leider nicht.Seit ein paar Tagen ist kein Wasserbezug mehr möglich.Eiswürfelbereitung geht.Sockelleiste demontiert,Adapter der Wasserzuleitung getrennt, Wasser kommt,also Wasser kommt bis unten an der Türe an.Beim betätigen des Hebels für den Wasserbezug entsteht ein brummendes Geräusch.Also fast alles wie sonst auch ,es kommt nur kein Wasser.Was kann ich noch machen und wo könnte der Fehler liegen?
Danke schon mal für Eure Antworten bis dahin
BID = 575688
alexis-007
wenn unten an der Tür das Wasser noch ankommt, dann kann doch eigentlich nur der Teil der Leitung eingefroren sein, der von der Tür bis zur Zapfstelle geht.
BID = 575772
Gismo1
Hallo alexis-007 ,
vielen Dank für Deine Antwort.
Aber wieso friert nach drei Jahren die Leitung ein und nicht eher ,oder später?
Reicht hier einfach mal 24 Std. das Tiefkühlteil abtauen.
Kommt man an die Leitung auch irgendwie ran ?
Viele Fragen, aber so ist das halt wenn man sich in diesem Forum ist,man will halt der Sache auf den grund gehen.
Bis dahin
BID = 576777
alexis-007
Wenn Du alles aufgefuttert hast, einfach mal das Gerät ausschalten und 24 Std. mit geöffneter Tür abtauen lassen. Bei den momentanen Außentemperaturen kann man die Sachen zur Not auch auf den Balkon stellen.
BID = 576781
alexis-007
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jan 2009  1:41 ]
BID = 576870
Gismo1
Hallo Alexis oo7 ,
also das mit dem auffuttern bekomme ich hin
Aber was ist ein DoPo gewecht
Da hat übrigens am Freitag eine sehr bemühte Dame aus dem Samsung-Call-Center angerufen.Wollte einiges wissen und hat einige möglichkeiten abgefragt,aber ob die Leitung eingefroren ist und wenn ja warum,konnte se mir auch nicht sagen.Also , Lösung wird wohl sein,alles auffuttern, anschließend abtauen und wenn das nicht hilft :Kundendienst,oder??
bis dahin
BID = 576947
Ja.
"DoPo gewecht" bedeutet übrigens ganz einfach, daß ich ein Doppelposting entfernt habe. Dort stand also vorher stattdessen genau Dasselbe wie im Beitrag darüber!
BID = 577352
alexis-007
Danke sam2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475647   Heute : 9043    Gestern : 22017    Online : 655        23.11.2026    13:08
