Samsung Kombi Side by Side
Serverzeit: 24 11 2026  06:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side
BID = 543421
tomjones1
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : SR-S24FTBS
letztens ist der gummischlauch zum einfüllen des eisbehälters an diesem festgefroren und die ganze einheit hat sich nicht mehr drehen können.
Ich habe diese komplet auseinander genommen, geichtet und wieder angeschlossen. jetzt ist der eisbehälter wieder in der richtigen psoition, und beim drücken des schwarzen kleinen knöpfchens unten am Gehäuse, macht e auch brav seinen Testlauf (dreht hin und wieder in die Ausgangsstellung)
Es kommt jedoch kein Wasser um den behälter aufzufüllen.
Das "normale" Trinkwasser was vorne an der Tür am Spender rauskommt, fliesst. nur in den Eisbehälter kommt nichts.
Der Gummischlaucht war mit wasser voll/zugefrohren. den hatte ich enteist, genau so wie das metallteil über welches er gestülpt wird...ohne erfolg.
gibt es eine reset-taste.oder eine test-taste ? oder ist evtl. irgend etwas durchgebrannt weil der schlauch ein paar tage zugeeist war ?
danke für tips !
Lg
Tom
BID = 543465
Beim Testlauf sollte sich der Behälter auch wieder füllen.
Ich frage mich allerdings wie der Schlauch überhaupt anfrieren konnte, das geht eigentlich nicht da der ein Stück oberhalb der Schale sitzt um genau das zu verhindern. Deswegen wird der Silikonschlauch auch beim entleeren der Schale von dieser umgeklappt.
Ich vermute das das Magnetventil defekt ist oder das noch mehr zugefroren ist.
Hast du das Gefrierteil mal komplett abgetaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Aug 2008  9:38 ]
BID = 543819
tomjones1
durch welchen zufall auch immer, hatte sich der eisbehälter verkeilt, konnte nicht mehr maschinell gedreht werden somit floss wohl eine zweite ladung wasser auf den behölter und spätestens bei der dritten ist dann das ganze wasser in allen schläuchen gefroren.
ich hatte ganze ding jetzt auseinander gebaut, so dass die zahnräder wieder in der richtigen stellung waren und das drehen ermöglichten. den silikonschlauch und das oben rausschauende stück rohr enteist und dann hat es einfach länger gedauert bis wieder wasser geflossen ist.
ich war sa+so nicht daheim und siehe da, heute ist die schublade schon wieder zur hälfte mit eis gefüllt.
man muss dann wohl einfach warten biss er wieder anfängt wasser zu spenden und eis zu produzieren. fehler ist also behoben.
merci
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487615   Heute : 4167    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    6:37
