Kombi Samsung RSJ 1 KEps 1 XEG --- Gefrierschrank kühlt nicht Suche nach Samsung |
BID = 989905
Timati Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Heilbronn
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierschrank kühlt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSJ 1 KEps 1 XEG
kann mir eventuell jemand weiter helfen???
Ich habe folgendes Problem: Als ich für meine Tochter ein Eis aus unserem Samsung Kombi Kühlschrank holen wollte, war das Eis bereits geschmolzen. Die Anzeige zeigte mir aber eine Temperatur von -20C an. Darauf hin habe ich den Kühl-Kombi spannungslos gemacht und siehe da es stand auf einmal nur noch -2C auf dem Display. Auf die schnelle kontrollierte ich den Lüfter, der funktioniert bzw. läuft. <Dann habe ich die Rückwand im Inneren weg geschraubt um zu schauen ob die Kühlrippen vereist sind, das sah auch gut aus. Der Kühlschrank auf der rechten Seite scheint zu funktionieren, legendlich die Gefriertruhe macht nichts, auch beim zuschalten der Powerfreeze Funktion tut sich nichts. Leider ist die Gefrierkombi bereits 7 Jahre alt und die Garantie schon längst hinüber.
Vor Tagen hörte ich immer wieder ein Klacken bzw. Vibrieren am Kühlschrank, dies ist nun weg, hat diese eventuell Auswirkungen bzw. hat sich hier etwas vor angekündigt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe...
Grüße Timo
BID = 989933
derhammer Urgestein
Hat das Gerät einen oder zwei Verdichter???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 989940
prinz. Moderator
       Beiträge: 8949 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Hat das Gerät einen oder zwei Verdichter??? |
Darf Ich dir das auch verraten?
Hat einen
Kühlmittelverlust
oder Drei Wege Ventil defect
Würden mir auf die schnelle einfallen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 989950
derhammer Urgestein
Danke PRINZ.
Oder eventuell die Elektronik platt, die das Ventil steuert???
BID = 989954
prinz. Moderator
Elektronik weniger dann würde gar nichts mehr gehen
1.Freischalten
BID = 989973
Danke schonmal für die Tipps. Also gerade zeigt das Display -25crad an, das ist auch die Temperatur welche ich eingestellt habe. Habe aktuell noch ein kühlpack in der Gefrierkompi, aber das ist Wachstuch, also entsprechen die angezeigten -25C nicht der aktuellen Temperatur im Inneren. Kann hier der Temperatur Sensor defekt sein?
Was mir noch aufgefallen ist, dass nach dem schließen der kükltüre nicht mehr dieses Zug verhalten entsteht, ähnlich wie bei einem Vakuum.
BID = 989975
derhammer Urgestein
Dann würde ich doch mal ein Thermometer ins Gerät legen und die Temperatur vergleichen.
Außerdem, wird bei dem Gerät nicht eigentlich nur die SOLL Temperatur angezeigt???
BID = 990269
Guten Abend,
also ich hab jetzt mal paar Dinge überprüft/ausprobiert. Darunter auch die Temperatur gemessen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Temperaturen im Kühlschrank und im Gefrierschrank schwanken, ich stellte am Gefrierteil eine Temperatur von -20C ein. Die Anzeige an der Türe zeigte dann auch eine Temperatur von -20C an, als ich dann die Temperatur mit einem Messgerät gegenprüfte, zeigte mir das Messgerät -1C an, zwei Stunden später dann -10C, wieder ein paar Stunden später dann -2C. Das Gefrierteil kommt nicht auf den eingestellten Wert, auch wenn das das Display an der Türe anzeigt. Zudem gibt es starke Temperaturschwankungen.
Die andere Seite ( Kühlschrank ) hat das gleiche Phänomen, wahrscheinlich ist mir das am Anfang nicht aufgefallen, da dieser auf 4C eingestellt ist und die Höchsttemperatur, was ich messen konnte waren, 8C.
Was mir noch aufgefallen ist, das die Eiswürfelmaschine nicht mehr funktioniert, ebenso so die "Powerfreeze-Funktion".
Auch der Verdichter/Kompressor gibt ein starkes "Brummen" von sich.
Habe gestern dann noch mit einem Elektrofachgeschäft telefoniert, die meinten dass hier das Drei-Wege-Ventil defekt sein könnte, oder der Kompressor. Um den Schaden zu beheben müsste man mit mindestens 500€ rechnen, da dies nur ein Service von Samsung beheben kann.
Ist die Aussage bezüglich dem Defekt am Ventil bzw. Kompressor vertretbar? Oder gibt es eventuell noch einen Punkt was übersehen wurde? Und ist das Beheben von dem Schaden (Ventil/Kompressor) ausschließlich nur von einem Service von Samsung möglich (kostenintensiv)?
Danke und Grüße Timo
BID = 990292
prinz. Moderator
| | Habe gestern dann noch mit einem Elektrofachgeschäft telefoniert, |
Das hättest Du dir schenken können
Ich hab dir bezüglich deines Gerätes alles geschrieben
| | ausschließlich nur von einem Service von Samsung möglich |
Ja ist es
1.Freischalten
BID = 990360
was ich aber nicht verstehe ist folgendes, warum zeigt mir das Display eine Temperatur an, was der gemessenen Temperatur nicht entspricht, nicht mal annähernd. Erst wenn ich den Kühlschrank vom netz nehme, und wider anstecke, entspricht die angezeigt Temperatur am Display, dem was gemessen wurde.
Wenn man das Gerät auf -20c einstellt und das Display das dann auch permanent anzeigt, was heißt das die vor eingestellte Temperatur erreicht wurde, dann finde ja kein Regelverhalten mehr statt. Was dann wiederum bedeutet das der Kühlschrank nie nachregelt/kühlt, weil die Temperatur sich nicht ändert.
BID = 990606
...keiner ne Idee oder ne plausible Erklärung?
BID = 990620
silencer300 Moderator
Beiträge: 10241 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Für mich bedeutet dieses Verhalten, dass dauerhaft die voreingestellte SOLL-Temperatur angezeigt wird, beim Öffnen der Tür sollte normalerweise die aktuelle IST-Temperatur angezeigt werden.
Einen ähnlicher Fall ließ sich durch mehrtägiges Außerbetriebsetzen bei geöffneten Türen (totales Abtauen und Austrocknen) beheben.
