Liebherr Kombi SBS 6102
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperarturschwankungen
Serverzeit: 05 11 2026  02:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr SBS 6102 --- Temperarturschwankungen
Suche nach Liebherr SBS
Fehler gefunden
BID = 1070240
Liebherrlooser
Bei mir wurde ja lt. Reparaturauftrag der Verdampferfühler, Sachnummer 9590148-02, Artikelbezeichnung Rep.KitFühler, getauscht. Er war zwar nicht kaputt, aber der Liebherr Techniker hat gesagt, dass dieser Teil auch ein Schwachpunkt ist und wenn er schon da ist, es sinnvoller sei, wenn man den tauscht. Da vor 3 Jahren schon beim Liebherr Kühlschrank der Verdampferfühler für stolze € 240 ersetzt werden musste, stimmte ich dem Tausch zu.
Ich werde Liebherr nochmals auffordern mir die aufgelaufenen Kosten zu ersetzen oder die Platine einzubauen und dann entscheiden.
Wenn ich jetzt durch einen unabhängigen Techniker die Integralplatine (kostet ca.€ 70) ersetzen lasse, habe ich zusätzlich zu den schon an Liebherr bezahlten 280 € sicher Kosten von € 200 (Platine, Wegzeit, RepZeit).
BID = 1070261
driver_2
Also 240€ für nen Fühler tauschen, ist schon stolz.
Jetzt hast ja nur noch den anderen Fühler und die Elektronik, das kannst auch selber machen, wenn Du handwerklich gut drauf bist.
BID = 1070602
Liebherrlooser
@driver-2: voraussichtlich letzter Beitrag
Status: das Gerät schwankt täglich ob mit oder ohne Superfrost zwischen -5° und -24°. Was mir aufgefallen ist, dass oberhalb der obersten Lade, wenn man von unten durch einen Schlitz schaut, auf der rechten Seite ein stabförmiger Kupferteil stark vereist ist (Foto). War früher nicht so.
Liebherr hat ein Angebot geschickt:
Verdichter Embraco EMX 55 CLC 6119652
Verdampfermodul vorm. 9877568
Lokringpauschale 9701995
tauschen, inkl. Arbeitszeit, Wegzeit € 220 inkl. 20% MwSt.
das macht mit den bereits bezahlten € 280 keinen wirtschaftlichen Sinn, dann hätte ich für ein 10 Jahre altes Gerät € 500 RepKosten bezahlt. Neuer Siemens SIEMENS GS36NAIDP kostet ca. € 1.000.
Wenn ich es nicht reparieren lasse, bekomme ich kulanterweise für die Nichtreparatur von den bereits bezahlten € 280, € 100 zurück. Ich habe den Eindruck, dass Liebherr da den "Querulanten aus Wien" auflaufen lassen will.
Dein Vorschlag zum Tausch der Integralplatine ist mir jetzt nach den Vermutungen von Liebherr, was defekt sein könnte, zu riskant. Liebherr gibt zu, dass das ein komplexer Fehler ist, der nicht eindeutig identifiziert werden kann.
Wenn du vermutest, dass der Tausch der Platine doch Sinn macht lass es mich wissen. (Ob in dem getauschten Verdampferfühlerkit, auch der Temperaturfühler integriert ist, weiß ich nicht, bezahlt habe ich ein Rep.KitFühler, 9590148-02 zu € 32,78 exkl. MwSt. Wenn der Temperaturfühler ein Extrateil ist, wurde der nicht getauscht).
Anderenfalls werde ich diesen Beitrag schließen. Vielen Dank besonders an Driver-2
mfg, Liebherrlooser
BID = 1070608
driver_2
Ich erlaube mir mitzuteilen, daß ich von hier aus, keine 100% sichere Aussage treffen kann und von hier aus dies auch nicht tun will.
Nimm das Angebot und noch die Integralplatine dazu, dann wäre so ziemlich ALLES neu, erst Recht, weil Du den passenden Umbauschrank dazu hast.
Oder laß es und kaufe neu.
BID = 1070624
Liebherrlooser
@ Driver_2
das kostet dann insgesamt mit Platine € :
Repkosten bis heute Liebherr: € 280
Kompressortausch, usw. € 220
Zusätzlich Platine € 73
zusätzlich Arbeitszeit € ?
insgesamt mindestens € 573
Das macht wirtschaftlich keinen Sinn, wer weiß wie lange der Kühlschrank haltet, war ja auch schon kaputt. Ich will mit Liebherr auch nichts mehr zu tun haben.
Der Kosumentenschutz soll sich darum kümmern, wieviel Liebherr mir jetzt von den bereits bezahlten RepKosten von € 280 zurückzahlen muss. Es werden dann aber sicher mehr als die gnadenhalber angebotenen € 100 sein.
Nochmals vielen Dank @ Driver_2, ich habe bereits eine kleine Spende überwiesen.
E N D E
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190173   Heute : 874    Gestern : 38517    Online : 700        5.11.2026    2:56
