Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Premium Biofresh Nofrost Reparaturtipps zum Fehler: Temparatur fällt auf 0 Grad Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 809482
Troti Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Calberlah
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temparatur fällt auf 0 Grad
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Premium Biofresh Nofrost
S - Nummer : 995205202
Typenschild Zeile 1 : KGB Nes 3846
meine Kühlkombi von Liebherr fällt im Kühlteil immer wieder auf 0 Grad zurück. Wenn ich dann auf dem Display die Soll-Temperatur neu eingebe, dann passt er die Temperatur kurz an (z. B. auf 5 Grad) fällt aber nach kurzer Zeit wieder auf 0 Grad zurück.
Ich vermuten den Fehler nun im Termostat. Nun meine Frage, wo finde ich bei diesem Gerät das Termostat. Bei meinem alten Gerät war dieser unter dem Rädchen zum einstellen des Kühlprogramms versteckt, diese Kombi besitzt dieses Rädchen nun nicht mehr sondern eben oben einen kleinen Display und daneben die Knöpfe zum Verstellen der Kühlprogramme.
Ich hoffe auf einen helfenden Tip.
Vielen Dank.
Toni Schneider-Mannecke |
BID = 809557
derhammer Urgestein
Dann sind dort Fühler verbaut.
Diese auf der Elektronik messen, also Elektronik ausbauen, Stecker der Fühler abziehen und ohmisch messen, sollten beide die gleichen Werte haben. Poste mal deine Ergebnisse |
BID = 813153
2 der Fühler sind getauscht..., der Rest ist in Takt (bleiben ja noch 3 Fühler übrig). Leider besteht das Problem immernoch. Hab mit Liebherr direkt gesprochen, die sagen, dass die Elektroniksteuerung getauscht werden muss. Montag kommt ein Techniker. Hoffentlich ist es das dann auch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936978 Heute : 4319 Gestern : 9165 Online : 551 20.4.2024 14:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0428230762482
