LIEBHERR Kombi Liebherr Premium
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlschrank kühlt nicht mehr
Serverzeit: 26 11 2026  17:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LIEBHERR Liebherr Premium --- kühlschrank kühlt nicht mehr
Suche nach LIEBHERR Liebherr Premium LIEBHERR Liebherr kühlschrank kühlt nicht mehr
BID = 1067724
Stacheldraht
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlschrank kühlt nicht mehr
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : Liebherr Premium
S - Nummer : KGtes 3046 Index26 /001
FD - Nummer : 9952008-00
habe schon den Luft sensor ( Roter stecker gewechselt ; kein Erfolg.
Den Kühlplatten sensor habe ich nicht ( grüner stecker) welche Ohmwerte hat er ??
Der kompressor läuft an, kühlt runter bis aus ca 12 Grad geht dann wieder aus. läuft immer mal wieder an geht aber wieder aus; die Temperatur sinkt nicht weiter ab.
ist evtl. die Kühlmittelflüssigkeit das Problem?
Das Gefrierteilfunktioniert einwandfrei.
Ich dreh mich hier schon im Kreis !!
kann mir ein Spezie weiter helfen ? wäre über alle Infos sehr dankbar!!
Gruß Stacheldraht!!
BID = 1067746
driver_2
wechsele mal noch den Verdampferfühler im Kühlteil oben aus
9590102 REP.-KIT F. FUEHLER (10 KOHM)
Sitzt hinter der Plastikabdeckung rechts
Die Bedienplatine die wahrscheinlich auch die Logik enthält 6113526 ist nicht mehr lieferbar.
Die Leistungsnetzteilplatine 6113372 auch nicht mehr.
BID = 1067754
silencer300
Zur Homepage von silencer300
M.W. verfügt das Gerät über zwei Verdichter die unabhängig voneinander arbeiten, also könnte es auch ein defekter Anlauf-/Betriebskondensator sein (Kompressor vom Kühlteil läuft nicht, oder nur sporadisch an) Denkbar wäre auch ein Kältemittelverlust am Kühlteil, oder ein defekter Temperatufühler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555503   Heute : 23479    Gestern : 26284    Online : 481        26.11.2026    17:42
