Liebherr Kombi KGK 38234 oder KGK 3823-1
Serverzeit: 25 11 2026  16:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 38234 oder KGK 3823-1
BID = 492900
garyc
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 38234 oder KGK 3823-1
S - Nummer : 8307931
Hallo Leute, ich bin neu hier, habe aber durch dieses Forum meine Miele Waschmaschine erfolgreich an hand einen der Diskussionen reparieren können - vielen dank für die Tips.
Durch die 80er Jahre habe ich in Deutschland gewohnt. 1988 habe ich ein KGK 38234 (oder 3823-1 - Schild nicht mehr richtig lesbar) gekauft und mit nach England transportiert. Seit fast 20 Jahre funktioniert die Kiste hier in England einwandfrei - super!
Nun ist folgendes aufgetreten. Der Kühlschrank lauft wie immer; das Gefrierfach zeigt immer -36 Grad an. Die Kiste hat nur ein Kompressor. Abgetaut habe ich noch nicht weil er sehr voll ist.
Festgestellt habe ich:
1. Der Kompressor schaltet sich normal ein und aus, lauft auch nicht zu warm.
2. Der Supercool Knopf scheint auch normal zu funktionieren.
3. Das Kuehlgitter hinten wird auch warm und kalt wie mann erwartet.
4. Die TemperaturRegler steht wie immer bei "2", lasst sich aber nicht mehr drehen - seit wann weiss ich nicht. Ich kriege die "PlastikSchraube" auch nicht ab. (habe die PlastikLeiste vorn abgenommen usw...)
5. Bei Strom ausschalten und Tür oeffnen steigt die Temperatur. Bei wieder anschalten senkt sie wieder auf -36 Grad - alles wie erwartet bis auf die Warnlampe. Normalerweise wurde sie bei etwa -10 Grad erleuchten. Nun passiert das bei -26 Grad!
Hat jemand einen Idee?
Hoffentlich ist meine Erklärung verständlich - nack 20 Jahren ist die Rechtschreibung etwas "eingerostet"!
Glück auf
Gary
BID = 492941
alexis-007
keine Experimente.
Laß
Die Kiste
einfach weiter laufen.
Die Welle des Reglers hat sich fest gesetzt und die
"PlastikSchraube"
Ist überdreht worden.
Das pendelt sich wieder ein, wenn Du das Gerät weiterhin normal benutzt.
Vermutlich ist nur Dein Fernthermometer defekt und zeigt die Werte nicht mehr richtig an.
BID = 494122
garyc
Danke.
Ich werde es lassen und beobachten - mal sehen wie lange es noch funktioniert.
Irgendwann muss ich doch abtauen - mal gucken was denn passiert!
Gruss
Gary
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525617   Heute : 19609    Gestern : 22653    Online : 784        25.11.2026    16:26
