Liebherr Kombi KGK 3255
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 3255
BID = 497614
iucatio
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3255
S - Nummer : Index 23
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
ich habe ein Problem mit meiner Kühl-Gefrier-Kombi von Liebherr (KGK 3255, Index 23): alle paar Minuten schaltet sich der Kompressor vom Kühlteil ein und nach wenigen Sekunden wieder aus. Die Temperatur ist soweit okay. Liegt es an einem defekten Temperaturfühler/-sensor? Der Kompressor kann es doch nicht sein, der läuft ja noch!?
Ich hoffe auf ein paar hilfreiche Tipps. Danke.
iucatio
BID = 497780
alexis-007
Kühlteil ausschalten und 12 Stunden ausgeschaltet lassen. Tür öffnen.
Dann Gerät ganz normal wieder einschalten und weiter betreiben. Was macht der Kompressor jetzt?
BID = 501372
iucatio
Danke für den Tipp; hat aber leider nicht funktioniert: Wir haben einen Tag lang den Kühlschrank bei offener Tür ausgeschaltet gelassen. Die Probleme bestehen weiterhin!
BID = 501597
alexis-007
Tut mir Leid, für Dich. Aber der Kompressor hat einen Wicklungsschaden, und muß gewechselt werden.
BID = 501657
DMfaF
Moin!
Bevor Du einen Reparatur Auftrag erteilst, lasse Dir einen KV machen oder sagen, wie teuer es werden kann. Dann bitte festhalten.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332355   Heute : 1907    Gestern : 12669    Online : 961        18.11.2026    4:32
