Liebherr Kombi KGK 3214
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank läuft nicht
Serverzeit: 23 11 2026  23:25:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 3214 --- Kühlschrank läuft nicht
Suche nach Liebherr Kühlschrank läuft nicht
BID = 1110240
sabaxx
Hab mich jetzt doch nochmal etwas durchgegraben
und meine nun verstanden zu haben, dass es um den Kondensator am Kompressor geht.
Der Kompressor für den Kühlschrank ist hinten links, demnach müsste es die TeileNummer 240 auf der Explosionszeichnung sein.
Ich habe aber bisher noch keine Übersetzung Teilenummer-Expl.zeichnung -> Artikelnummer gefunden.
Die Ersatzteilsuche über "Kondensator KGK 3214-11" findet nun mehrere verschiedene:
z.B.
https://kremplshop.de/artikel/searc.....tor/1
BID = 1110244
sabaxx hat am 21 Mär 2023 22:14 geschrieben :
Dann hast du vermutlich was falsch verstanden.
Er meinte die Kondensatoren auf der Platine,die für die Spannungserzeugung/Konstanthaltung zuständig sind.
Wenn die Betriebsspannung zusammenbricht oder außerhalb der Toleranz ist,liefern Sensoren falsche Werte oder steigen ganz aus.Dann kommt der gesamte Regelkreislauf durcheinander.
BID = 1110459
sabaxx
meine Unterstützung vom RepCafe kann doch erst Ende der Woche.
Könnte jemand noch mal überlegen, was der Kondensator wäre, den ich tausche müsste?
Ich bin morgen in Köln und da gibts noch nen richtigen Elektronikladen, in dem man solche Bauteile direkt bekommen kann.
Habe mal ein paar Fotos gemacht, ich hoffe man kann genug erkennen...
Oder gibts irgendwo noch Schaltpläne? (Ich habe nur die Expl.zeichnung in Netz gefunden...)
Merci!
BID = 1110460
driver_2
2. oder 3. Bild, der graue Elyt käme in Frage. Hebt er sich oben, ist er "schwanger" und definitiv defekt. Anhand des Centstückpreises, würde ich den ohne nachzumessen austauschen.
BID = 1110463
sabaxx
Ich hab ihn nochmal angesehen und er scheint keine Beulen zu haben.
Aber ich besorg' ihn mal. Es scheint auch keinen anderen Kondensator auf der Platine zu geben...
Danke und Bis bald...
BID = 1110664
sabaxx
Der liebe Bekannte vom RepCafe war jetzt da
und hat die 2 Kondensatoren auf der Platine getauscht.
Auch die Kontakte der Relais noch mal etwas geputzt.
Und? Nix.
Verhalten wie bisher: Der Kompressor läuft anstandslos an,
sobald ich den Kühlschrank aus-/anschalte.
Und kühlt dann genau bis 5 Grad und geht aus. Und dann nicht mehr an.
Ich könnte den Temperaturfühler austauschen, aber irgendwie glaube ich nicht, dass es das ist. Der misst ja die zu hohe Temperatur und der Kompressorbetrieb stoppt bei 5 Grad.
Er startet "nur" nicht von selbst, wenn die Temperatur wieder hoch geht.
Danke für neue Ideen
BID = 1110665
Der Temperaturfühler liefert falsche Werte. Dabei geht es nicht um "Glaube", das macht man in der Kirche.
BID = 1110668
driver_2
Fühler erneuern
BID = 1110717
sabaxx
Ok, okay
Dann bin ich mal gespannt (in diesem Fall irre ich mich gern
Hab ihn gerade bestellt...
BID = 1111108
sabaxx
ich habe nun den Fühler bestellt, bekommen und eingebaut.
Er funktioniert wie der alte.
Leider startet der Kühlschrankkompressor damit bei höheren Temperaturen auch nicht.
(Nur das Einschalten führt zuverlässig zum Kompressoranlauf. Und das Erreichen der 5 Grad zum Ausschalten).
Bin etwas frustriert. Was kann das denn sonst noch sein?
Danke und VG
Sabina
P.S. Ich überlege gerade, ob der Alarm (der die Türöffnung meldet), bei höherer Temperatur eigentlich noch angeht. (Ich glaube nicht. Würde das ein Hinweis sein? Ich probiere das nochmal aus...)
BID = 1111114
driver_2
Elektronik erneuern.
Ich hatte EINMAL bei Miele an einer alten W900 das Problem, daß die bei 40°C die Heizung einschaltete, aber bei erreichen der 40°C nicht mehr aus. Kabel, NTC alles OK. Es lag definitiv an der Elektronik.
Sehr selten, aber möglich.
BID = 1111126
Rhglomb
Hallo Zusammen,
das was Du als Fehler beschreibst passt ja genau zu meinem Fehler (anderer Thread).
Bei mir ist der Verdampfer-Temperaturfühler defekt gewesen. Er hat , laut Wiederstandsmessung, ungefähr 10 Grad zu kalt gemessen.
Da bei meinem Gerät der Verdampfer-Fühler dafür zuständig ist, den Kompressor wieder einzuschalten wenn der Verdampfer zu warm ist, hat er bei mir eben erst viel zu spät wieder eingeschaltet, da er ja dachte der Verdampfer ist immer 10Grad kälter, als er tatsächlich ist.
Eigentlich passt das perfekt zu deinem Fehlerbild.
Rolf
BID = 1111191
sabaxx
Hallo Rolf,
vielen Dank für Deinen Beitrag! (Bin dankbar für alle Ideen
Mir ist noch nicht ganz klar, wofür der Verdampferfühler genau ist,
aber - nachdem ich Deinen Thread gelesen habe - glaube ich,
dass es leider nicht ganz passt....
Bei Deinem Fall, sind ja beide Teile (Kühlschrank und Gefrierteil) nicht richtig gekühlt worden, oder? Da es anscheindend nur einen Verdampferfühler gibt, würde das ja auch Sinn machen, dass ein defektes Teil sich bei dieser Zentraleinheit auf beide auswirkt.
Bei mir läuft das Gefrierteil aber anstandslos (steht immer auf -15 Grad und geht auch immer wieder an und aus...) Nur der Kühlschrank bleibt auf 5 Grad hängen....
Ich habe jetzt nochmal festgestellt, dass die Temperaturanzeige (mit dem neuen Luftfühler) auch doch nicht ganz stimmt:
Die Anzeige stand gerade bei 5 Grad. Das Innenthermometer maß aber 9 Grad. Dann hab ich ihn aus- und angeschaltet und der Kompressor lief an.
Dann habe ich noch mal die Anzeige geprüft (ca. 30 sec später) und nun stand sie auf 9 Grad (!).
Also ich habe auch langsam den Verdacht, dass die Thermostat-Elektronik spinnt, so wie Driver schreibt.
Nur wie bekomme ich die? Bei ebay gibts welche, aber da stehen selten echte Modell-Nummern bei (und die TeileNummer kann ich ja anscheinend auch nicht nachsehen....)
Liebe Grüße
Sabina
BID = 1111194
driver_2
Thermometer im Kühlbereich in ein Glas Wasser stellen und 3h warten.
BID = 1111199
driver_2
10 6113136 1 BEDIENTEILPLATINE E 01.502
30 6113142 1 LEIST.PLATINE O.SC/VENTI/ENERGY E 01.566
Das wären die beiden Elektroniken, nicht mehr lieferbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483131   Heute : 16535    Gestern : 22017    Online : 338        23.11.2026    23:25
