Liebherr Kombi IKS 1524 21A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorschutzschalter?
Serverzeit: 05 11 2026  01:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr IKS 1524 21A --- Motorschutzschalter?
Suche nach Liebherr IKS 21A
BID = 992709
mallas
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Motorschutzschalter?
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : IKS 1524 21A
S - Nummer : 9985576-01
Moin,
seit ca einer Woche ging mein Licht im Kühlschrank immer an und aus, hab das allerdings erstmal ignoriert und aufgeschoben.
Als ich heute jedoch von Arbeit gekommen bin kam gleich mal der Schock, Kühlschrank war komplett erwärmt und Gefrierfach schon angetaut. Habe die Sachen sicherhaltshalber weggeschmissen (leider auch mein Mittagessen, und das am Sonntag )
Hab erstmal den Einbauschrank ausgebaut, Stecker gezogen und wieder eingesteckt, Licht ging wieder an, der Kompressor auch, aber nach wenigen Sekunden ging beides wieder aus, und dann immer im Sekundentakt an aus.
Ist das der Motorschutzschalter, (wird das Licht damit auch abgesichert?) kann man den Kühlschrank noch retten oder muss da ein neuer her?
Grüße
BID = 992710
derhammer
Meist Kondensator auf der Elektronik defekt
BID = 992713
mallas
Danke erstmal
Was macht den der Kondensator auf der Elektronik, ist der zum Gleichrichten für die Steuerung?
BID = 992714
Taust du dein Essen sonst nicht auf, bevor es auf den Tisch kommt?
BID = 992715
mallas
perl hat am 12 Jun 2016 18:10 geschrieben :
Ich wusste ja nicht, wie lange das Kram schon aufgetaut war, oder ob das am Ende aufgetaut und dann wieder gefroren ist, da gehe ich lieber auf Nummer sicher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189797   Heute : 496    Gestern : 38517    Online : 553        5.11.2026    1:55
