Liebherr Kombi CuPes 3553 Index 20/001
Serverzeit: 23 11 2026  07:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CuPes 3553 Index 20/001
BID = 522988
easy2
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CuPes 3553 Index 20/001
S - Nummer : 9989018-00
Hallo liebe Forengemeinde,
habe folgendes Problem mit meiner Liebherr Kühl-/Gefrierkombination
CuPes 3553:
Fehlerbeschreibung:
Kühlschrank kühlt auf allen Schalterstellungen viel zu stark, sodaß die Lebensmittel zum Teil schon einfrieren. An der Rückwand sind permanent gefrorene Eistropfen (Ablauf ist frei). Die Gefriertruhe zeigt keine Auffälligkeiten. Das Gerät hat nur einen Kompressor!
Hatte zuerst die Regelelektronik im Verdacht, aber ein Austausch der Steuerplatine brachte keine Besserung! Könnte es vielleicht am Temperaturfühler liegen??? Wenn ich diesen von der Platine abziehe geht die Elektronik in Störung. Kann ich den Fühler durchmessen? Wie sollten die Werte sein???
mfG,
Frank
BID = 524116
alexis-007
wenn Du wirklich Hilfe benötigst, dann herzlich gerne. Nur die Aussage
Passt zu keinem Fehlerbild.
Die gefrorenen Eistropfen sind Normal. Sollten aber irgendwann einmal auftauen. Ansonsten würde die gesamte Rückwand, im Laufe der Zeit, total vereisen und keine Tropfenbildung mehr zu sehen zu sein.
Bitte das Fehlerbild präzisieren.
BID = 524416
easy2
Sorry,
ich versuche das ganze nochmal genauer zu beschreiben!
Fakt ist die Lebensmittel im Kühlschrank frieren ein, egal ob ich den Kühlschrank auf 3,5 oder 7 Grad einstelle. Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß wenn ich ihn auf 9 Grad stelle nicht alles einfriert. Nachgemessen hab ich dann im mittleren Kühlschrankfach 3 Grad mit einem normalen Zimmerthermometer.
Verbaut ist ein NTC-Temperaturfühler. Bis jetzt habe ich nur die Elektronikplatine ausgetauscht, was aber keine Besserung brachte. Werde heute Nachmittag den NTC mal tauschen. Laut meinem Ersatzteilhändler soll der NTC bei Zimmertemp. 4,7 Kohm haben. Nachgemessen habe ich bei 23 Grad im Zimmer 5,2 Kohm. Ich weiß nicht ob das noch in der Toleranz ist???
mfG,
Frank
BID = 524759
alexis-007
Der NTC-Wert sollte passen.
25=4,7
20=5,8
Ich denke eher, daß die Tür nicht richtig schließt, oder der Lichtschalter nicht betätigt wird. Such mal in die Richtung.
BID = 525439
easy2
So, habe am Freitag den NTC getauscht und zum Glück ist alles wieder i.O.
Es war doch der Fühler! Der neue NTC hat einen ca 0,5 Kohm höheren Widerstand gehabt als der alte!
Trotzdem nochmals Danke!
Mfg,
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471635   Heute : 5025    Gestern : 22017    Online : 784        23.11.2026    7:08
