Liebherr Kombi CP 3413
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenbeleuchtung blinkt /
Serverzeit: 18 11 2026  12:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CP 3413 --- Innenbeleuchtung blinkt /
Suche nach Liebherr
Fehler gefunden
BID = 1026558
Murray
Na suche doch erstmal wo dieses Klicken herkommt.
Ist da nun noch Elektronik oder kommt das Klicken vielleicht vom Kompressor selber?
Könnte das Klixon sein.
Schaltet eigentlich nicht so oft ....
Naja kann auch der Kompressor selber dann hin sein.
Kühlt das Gerät noch richtig?
Hast du mal Leistungsaufnahme gemessen?
BID = 1026562
magoxp
Laut Hersteller hat der Kühlschrank nicht mehr Elektronik als die bekannte Platine, das Bedienteil bestehend aus einer Handvoll Tastern und LEDs und dem Inverter.
Ich habe nach wie vor nicht verstanden, wo das Klicken herkommt, aber es hängt für mich eindeutig mit dem Kompressor zusammen. Auf der Platine ist kein Relais.
Nochmal die Fehlerbeschreibung:
Wenn ich die Tür öffne geht die Innenbeleuchtung an, dann aus, dann an, Frequenz grob 1Hz. Dazu klickt es meist, und dann fängt der Kompressor an zu laufen. Kühlleistung ist vorhanden, Komressorlauf normal. Manchmal dreht er für meine Begriffe etwas hoch, speziell wenn die Tür offen war und es zu dem Klicken kommt. Nein, ich führe das nicht auf einen Temperaturanstieg im Innenraum zurück, da das nie so war, dass der Kompressor direkt nach dem Öffnen der Tür einsteigt.
Für mich riecht das schon sehr nach Steuerung (vom Hersteller "Leistungsplatine" genannt), weniger nach Inverter. Nachdem ich mich über "Klixon" eingelesen hab vermute ich das auch eher nicht, da der Kompressor wie gesagt eigentlich normal läuft und es den Anschein hat, als ob er fehlerhaft angesteuert wird. Er läuft nicht unregelmäßig oder wird durch das Klicken gestoppt. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das Klicken nicht notwendigerweise neu ist: Es ist recht leise und im Moment gut zu hören, da der Kühlschrank um 90 Grad gedreht in der Küche steht. Gut möglich, dass das im Zusammenhang mit dem Kompressorlauf immer auftritt und normalerweise nicht zu hören ist, wenn der Kühlschrank mit dem Rücken zur Wand steht.
Viele Grüße
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: magoxp am 13 Sep 2017  7:54 ]
BID = 1026564
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meine Theorie dazu ergibt, dass das Klicken vom Alarm-Piepser erzeugt wird, da die Steuerspannung ziemlich rhythmisch einbricht. Also kann der Fehler nur vom Netzteil kommen (Schaltregler, oder Kondensatoren).
BID = 1026568
magoxp
@silencer300
Glaube ich nicht, dass das der Piepser ist. Es ist ein metallisches Klicken. Ich könnte schwören, dass es ein Relais ist. Nur weiß ich nicht, wo es sitzt, möglicherweise am Inverter. Da ich jedoch wie gesagt davon ausgehe, dass dieser schon fehlerhaft angesteuert wird, habe ich mir den noch nicht näher angesehen.
Ich tausche jetzt erstmal die Steuerung und sehe dann weiter. Dass das wenig "tüftlerhaft" ist weiß ich, aber für ~40€ plus Steuer hab ich nicht die Muße mir die Platine näher anzuschauen. Zumal mangels Schaltplänen da eh schnell Essig ist. Ist ja quasi nur der µC mit ein bisschen Peripheriebeschaltung.
BID = 1026570
silencer300
War ja auch nur eine Theorie, da ich dieses Problem mal mit einer Bedienelektronik einer Waschmaschine hatte. Da war auch kein Relais drauf, klickte aber wie ein Relais, Das Display blinkte im gleichen Takt, der Piepser erzeugte das Geräusch. Letztendlich war das Schaltnetzteil defekt.
BID = 1026684
magoxp
So, Leistungsteil getauscht, Kühlschrank geht wieder.
Hätte ich vorher gewusst, dass das Ding 40 Euro + Steuer kostet hätte ich das alte Teil gar nicht angefasst. Aber da das die komplette Steuerung des Kühlschrankes ist bin ich da problemlos von 150 - 500 Euro ausgegangen.
Nach meinem vorherigen Ärger über Liebherr und die Tatsache, dass man an einen kaum vier Jahre alten Kühlschrank Hand anlegen muss, muss ich sagen sind die Wogen wieder etwas geglättet. Die Platine zu bekommen benötigte ein Telefonat von zwei Minuten. Bin mir nicht sicher, wie das bei einem Samsung gelaufen wäre.
Vielen Dank dennoch für die Tipps, beim nächsten Mal mache ich es vermutlich wieder genauso. Bin halt doch ein Bastler
Viele Grüße
Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337753   Heute : 7324    Gestern : 12669    Online : 596        18.11.2026    12:55
