Liebherr Kombi CP3501 20A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauautomatik defekt vereist
Serverzeit: 23 11 2026  19:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CP3501 20A --- Abtauautomatik defekt vereist
Suche nach Liebherr
BID = 1043882
Tlimbach
Hallo, also die Temperaturmessung hat ergeben:
Im Kühlschrank teil: 1 Grad ... auf jeder (!) Tempregler Einstellung. Also keine Veränderung ob der auf 1 oder max steht.
Das gleiche leider im gefrierteil: egal welche Stellung des Reglers: -22 Grad.
BID = 1043885
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Messe den Widerstand vom NTC (Stecker an der Platine abziehen), der Wert 4,7kΩ bezieht sich auf Temperatur X?°C. Bei Erwärmung sollte der Widerstand sinken. Funktioniert das ganze messtechnisch, liegt der Fehler wahrscheinlich auf der Integralplatine, die die Werte vom NTC verarbeitet, den Verdichter und das Dreiwegeventil steuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Okt 2018 23:33 ]
BID = 1043894
Tlimbach
Hallo habe den jetzt gemessen als der Kühlschrank kalt war: 22 k und wenn ich ihn erwärme wird der Widerstand kleiner ...20 k ...und so weiter
Im Gefrierschrank 70k bei-22grad.
Was meinst ? Tempregler. Fühler oder Platine ?
BID = 1043902
silencer300
Diese Messwerte verwundern mich ein wenig, sie wären gegenüber den Herstellerangaben von 4,7kΩ ja viel zu hoch! Ich würde es hier erst einmal mit dem Temperaturfühler probieren.
BID = 1044085
Tlimbach
War der Temperatur Fühler 9590206​ danke an alle für die Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480600   Heute : 13998    Gestern : 22017    Online : 796        23.11.2026    19:50
