Liebherr Kombi CN 3613
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur zu kalt
Serverzeit: 04 11 2026  17:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CN 3613 --- Temperatur zu kalt
Suche nach Liebherr Temperatur zu kalt
BID = 810697
xperia
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatur zu kalt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CN 3613
S - Nummer : 9988388-09
unsere Kühlkombie von Liebherr macht kälter als oben eigestellt ist. Immer so 4-5 Grad kälter. Hab das mit einem Thermometer überprüft. Außerdem leucht ab zund zu die rote Alarmleuchte. Gerätebaujahr 2006.
Hat jemand einen heißen Tip?
BID = 816875
Schmidi531
Zur Homepage von Schmidi531
Elektronik ausbauen und die fühler ausmessen beiliegende Tabelle sollte hilfreich sein.
Ich tippe auf den Verdampferfühler im Gefrierteil oder Kühlteil, da diese den verdichter bei erreichen der Temperatur ausschalten sollten.
BID = 816958
derhammer
Wenn ein Fühler defekt ist, wechsel sofort beide aus. Könnte sein, das der nächste auch kaputt geht. Dann hast du wieder Ärger...
BID = 818744
xperia
Hallo...
Ich hab mal ein Thermometer in den Kühlschrank gelegt. Eingestellte
Temperatur 6 Grad, gemessene Temperatur 0,9 Grad.
Ich hab jetzt mal den Temperaturfühler vom Kühlschrank erneuert,
aber das Problem besteht weiterhin. Komischerweise hat vorher die Innenbeleuchtung geblinkt (!), das macht sie jetzt nicht mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187147   Heute : 36348    Gestern : 65408    Online : 374        4.11.2026    17:06
