Liebherr Kombi Classline Ecco Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kühlung Gefrierraum Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr Classline Ecco --- Keine Kühlung Gefrierraum Suche nach Liebherr |
BID = 756906
kreisfrequenz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: zuhause
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Keine Kühlung Gefrierraum
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Classline Ecco
S - Nummer : 137463051
Typenschild Zeile 1 : Gerätebez. KGK3995Index22
Typenschild Zeile 2 : 22o-230V50Hz200WKlasseSN/N
Typenschild Zeile 3 : Type511064
Geräteart: Gefrierkombi
Hersteller: Liebherr
Baujahr: vermutlich 92-94
Geräteart: Classline Ecco
Gerätebezeichnung: KGK3995Index22
S.Nummer: 137463051
Gerätebeschreibung:
Die Kühlkombi hat an der Frontseite oben ein Einstellpaneel, mit dem der Kühlraum/Gefrieraum temperaturmäßig eingestellt werden kann. Mit den Tasten SF (Gefrierraum) SC(Kühlraum) kann "anscheinend" die Abtaufunktion geschaltet werden. Die Temperatureinstellung erfolgt über separierte Tasten und wird über ein zweistelliges Digitalsegment angezeigt.
Fehlerbeschreibung:
Der Gefrierraum des Gerätes wurde abgetaut. Nach Anschalten des Gefrierraumes ging das Gerät in Gefriermodus, jedoch ohne Temperaturanzeige. Die Kühlung wurde unterbrochen. Eine Kühlung des Gefrierraumes ist nicht möglich. Das Ein-Ausschalten über das Paneel Gefrierraum funktioniert. Deutlich zu hören ist der Schaltvorgang des Relais. Der Motor brummt ca. 7-8sec; schaltet dann ab. Die Einstellung und die Kühlung für den Kühlbereich funktioniert. Es wurde von mir der Fühler im Gefrierbereich mit einem Kältespray getestet, worauf an der Anzeige F3 dauerhaft erschien.
Fragen:
Handelt es sich um ein Kühlgerät mit Widerstandswicklung und Anlaufrelais oder um ein Kühlgerät mit PTC und Betriebskondensator?
Ist der Fühler im Gefrierraum defekt?
Da die Fühlerleitung über die Rückwand nach oben durch die Deckplatte zum Paneel geführt wird, frage ich mich, wie ich diese Deckplatte entfernen kann, um eventl. einen neuen Fühler einzubauen
Wo bekomme ich (außer Lange B) einen Schaltplan bzw. eine Bedienungsanleitung?
Was bedeutet F3?
Wenn mir jemand bei der Beantwortung dieser Fragen helfen könnte, wäre ich sehr erfreut. Vorab vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß kreisfrequenz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509524 Heute : 3463 Gestern : 22653 Online : 779 25.11.2026 2:17 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.24170899391
