Liebherr Kombi CBPesf4043 Index 20/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1092866
RSolar Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBPesf4043 Index 20/001
S - Nummer : 29.991.192.6
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
leider verursachte ein defekter Wasserkocher im gleichen Stromkreis an dem die Kühl-Gefrier-Kombi hängt einen Kurzschluss mit der Folge, das sowohl die entsprechende Sicherung als auch der FI auslösten.
Nach einiger Zeit wurde im Kühlschrank Alarm ausgelöst. Nach div. Überprüfung konnte ich feststellen:
- im Kühlfach das Licht noch brennt
- das Bedienteil oben am Kühlschrank noch funktioniert
- die LED links für das Kühlfach dauerhaft leuchtet
- die LED rechts für das Gefrierfach zusammen mit der Alarm-LED blinkt
- sowohl Kühl- als auch Gefrierteil nicht mehr kühlen
- Aus- und Einschalten von beiden keine Veränderung bringt
- die grüne LED an der Rückseite des KS noch blinkt (3xkurz-Pause-3xkurz)
Eine Sicherung im Gerät konnte ich zumindest nicht finden.
Hat jemand einen Tipp wie ich bei der Fehlersuche / Reparatur weiter vorgehen kann ?
Vielen Dank !
RSolar
BID = 1092877
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun idR.
3x blinken am Inverter bedeutet Inverterfehler.
3 Min Stecker ziehen, und weiter gehts.
Wenn doch nicht, lila Kabel am Inverter abziehen, nach 90 sec sollte er anlaufen.
BID = 1092889
...danke für die Info !
Ich war gerade am Gerät.
Am Inverter gibt es kein lila Kabel nur die 3-polige Stromzufuhr (schwarz, blau, gelb/grün) und einen kleinen 2-poligen (schwarz und rot) an der Platine gesteckten Stecker.
Ich hab alle 2 Min abgezogen.
So lange der KS nur an der Steckdose hängt und nicht eingeschaltet ist blinkt die LED alle 15 Sec wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Sobald ich den KS einschalte blinken wieder Alarmleuchte, die LED für das Gefrierteil am Bedientableau und die LED am Inverter (3xkurz, Pause, 3xkurz).
Der KS läuft aber immer noch nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RSolar am 17 Jan 2022 20:17 ]
BID = 1092890
driver_2 Moderator
Emailadresse bitte.
BID = 1092892
...hab dir eine PM geschrieben !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336861 Heute : 6430 Gestern : 12669 Online : 980 18.11.2026 11:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103228807449
