Liebherr Kombi 5 0035 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach gefriert nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr 5 0035 1 --- Gefrierfach gefriert nicht
Suche nach Liebherr
BID = 624599
prie54
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach gefriert nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 5 0035 1
S - Nummer : KGK 2512
o.g. Gerät Liebherr 7080 810 hat ca. ein Alter von 18 Jahren. Normalerweise rentiert hier eine Reparatur nicht mehr. Aber vielleicht ist es doch eine kleinere Sache.
M.E. funktioniert der Kühlschrank - der Gefrierteil allerdings nicht mehr (Eis geschmolzen).
Auf der Rückseite befinden sich unten am Gerät zwei schwarze Behälter "F1" und "F2". Der F2 ist handwarm, der F1 deutlich wärmer.
Es laufen unterschiedlich lange 2 Motoren. Der eine relativ kurz und andere viel länger.
Ich habe ein paar Bilder (zum Vergrößern anklicken) beigefügt - vielleicht kann mir jemand helfen.
Grüsse von Peter
BID = 624614
Das Gerät besitzt 2 Kompressoren, hat also völlig getrennte Kühlkreisläufe.
Bekommt der für den Gefrierteil zuständige denn Spannung? Wenn ja, wie lange?
BID = 624702
prie54
Hallo sam2,
kann mich leider nur laienhaft ausdrücken.
Hatte in der Fehlerbeschreibung mitgeteilt, daß die beiden "Behälter" F1 und F2 unterschiedlich warm sind (F1 wärmer als F2!). M.E. werden beide mit Strom versorgt. F1 läuft nur kurz, F2 sehr viel länger. Kann allerdings nicht sagen, welchen Behälter für das Gefrierfach zuständig ist.
Grüsse von Peter
BID = 624712
Das bekommst du schnell heraus, wenn du mal einen der beiden Kühlschranke abschaletes (Abtaustufe o.ä.).
Dessen Kompressor wird dann nicht mehr warm...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460109   Heute : 15480    Gestern : 20435    Online : 880        22.11.2026    19:41
