LIEBHERR Kombi 3656
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: teilweise ohne Funktion!
Serverzeit: 23 11 2026  11:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LIEBHERR 3656 --- teilweise ohne Funktion!
Suche nach LIEBHERR 3656 LIEBHERR 3656
BID = 783366
vincent100
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : teilweise ohne Funktion!
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : 3656
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Edelstahl Liebherr 3656 Premium Biofresh (Kaufdatum 2005)
Der obere Kühlschrank für Lebensmittel wurde plötzlich warm, dass Gefrierfach lief jedoch mit -18 Grad weiter.
Einen Tag später fiel auch das Gefrierfach aus.
Ich habe auf Anraten eines guten Freundes (Techniker) das Gerät für 24Std. vom Netz getrennt und "neu" gestartet. Der Kühlschrank und Gefrierfach funktionierte danach tadellos für ca. 36 Stunden,
dann trat das gleiche Problem auf.
Dieses Spielchen kann ich jetzt stetig wiederholen! Stecker raus, Stecker rein ... dann läuft er mal wieder für ein paar Stunden.
Die Kühlung auf Soll-Temperatur geht eigentlich sehr schnell.
Wer kann helfen bzw. wo liegt der Fehler?
Ich danke euch im Voraus,
VINC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474646   Heute : 8038    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    11:39
