LG Kombi Side-by-Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG Side-by-Side --- Kühlschrank kühlt nicht
Suche nach SidebySide Kühlschrank kühlt nicht
BID = 1067165
aaalex
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : LG
Gerätetyp : Side-by-Side
S - Nummer : GW-L227HNXZ
ich habe seit 2 Wochen das Problem, dass unser Kühlschrank nicht mehr kühlt. Um genau zu sein läuft der Kompressor nicht, man hört anfangs nur ein kurzes mehrfaches Schalten. Danach läuft nur der Ventilator, sonst nichts.
Ich habe Spannung am Kompressor und vor dem Kondensator gemessen, etwa 3-4 V. Es scheint also, dass der Kompressor aus irgendeinem Grund abgeschaltet wird. Das Kühlsystem sieht Saug- und Druckseitig dicht aus. Auch der Kompressor sieht von aussen eiwandfrei aus. An der Hauptplatine sind ebenfalls keinerlei Brandstellen oder sonstige Auffälligkeiten.
Weiterhin habe ich bemerkt, dass die Glühbirne innen, welche mit dem Thermofühler an einem Stecker hängt, extrem heiss wird. Ein Herausdrehen der Glühbirne hat keinerlei Effekte.
Ist eventuell der Thermofühler defekt? Ist das in diesem Zusammenhang logisch?
Für jeden Ratschlag schonmal vielen Dank!
Gruss Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444738   Heute : 84    Gestern : 20435    Online : 290        22.11.2026    0:10
