LG Kombi GW-p207FLCV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gefriert nicht mehr richtig
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG GW-p207FLCV --- gefriert nicht mehr richtig
Suche nach gefriert nicht mehr richtig
BID = 965861
16v
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : gefriert nicht mehr richtig
Hersteller : LG
Gerätetyp : GW-p207FLCV
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Side-by-Side Kühlkombi gefriert icht mehr...
Moin!
Hab da n kleines Problemchen mit meinem Side-by-Side KombiGerät.
Der örtliche Elektriker weiß leider auch nicht weiter, und der ReperaturProfi den der Hersteller empfiehlt, verlangt zum einen schon 99,-€ Anfahrt, und zum anderen kann das bis zu 14 Taegn dauern.
Mein Problem:
1. er hat nur EINEN Kreislauf - was die Sache VIELLEICHT etwas schwieriger macht...
2. Kühlschrank ist eigentlich gut. hat 7°.
3. Gefrierschrank pendelt zwischen 0° und -10° bei voller Power.
Laut handbuch sollte der -28° können.
Auch kommt mit hinten immer Eis dran, dann zerleg ich den, und der Radiator (oder wie man das nennen mag) ist bis zur Hälfte vereist. Gerät ist ca 5Jahre alt, damals bei Neckermann gekauft, den gibts aber net mehr.
Die No-Frost Technologie funktioniert aber! (Die Heizung unten am Radi wird auch heiß, und das Eis taut) - zumindest hab ich das schonmal gesehen.
Weiß von Euch wer, was es sein könnte, und wie ich das feststelle?
Danke
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Side-bySide)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2015 14:40 ]
BID = 965862
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Daten vom Typenschild.
Wir haben die Pflichtfelder nicht umsonst so genannt und der Hinweis daneben (ohne Angaben keine Hilfe) ist Ernst gemeint. Wenn du da nichts oder Unsinn (Gerätetyp : Side-bySide) reinschreiben solltest, hätten wir sie Schreibunsinnodermachstrichereinfelder genannt.
BID = 965868
16v
Welches Typenschild?
Wenn cih mehr daten hätte, hätte ich das geschrieben.
Gerätetyp ist nunmal ein Side-by-Side.
Name von dem Teil ist LG ALEXANDER. Auf dem Aufkleber mit der Energy steht noch: GW-p207FLCV.
Sonst keine Aufkleber oder Nummern.
BID = 965870
Das auf dem der Gerätetyp steht, neben den anderen Technischen Daten. LG hat mehr als einen Kühlschrank gebaut, daher kann man dir ohne diese Daten nicht helfen.
Das Typenschild befindet sich i.d.r. irgendwo im Innenraum, teilweise im Gemüsefach o.ä.
Das ist die Bauform, nicht der Gerätetyp!
Das ist der Gerätyp!
Kann das Leben kompliziert sein...
Das ist auch nicht der richtige Ansprechpartner. Du bringst dein Auto ja auch nicht zum Hufschmied.
Wie wäre es denn mit einem Hausgerätetechniker?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2015 14:41 ]
BID = 965872
16v
Wie gesagt - KEINE Aufkleber.
ALEXANDER ist im Plastik "eingraviert" (eingestanzt) im "Butterfach" oben in der Kühlschranktür.
Der Einzige Aufkleber auf Vorder Rück und Innenseite ist der mit den Energieangaben.
Vielleicht könnte das Leben tatsächlich unkomplizierter sein, wenn Aufkleber auch halten, und nicht nach 3 mal Türe öffnen abfallen.
Der "örtliche Elektriker" ist ein EURONICS - also eigentlich schon der richtige Ansprechpartner, zumindest verkauft der den Käse, und hat auch Leute, die VorOrt reparieren.
Jedoch geht es nicht, weil LG IHM keine Teile liefert, das macht nur der LG Hauseletrik-Service, der schon viel Geld für Anfahrt will.
Aber das hin und her geschreibe hat mir jetzt auch schon sehr viel weitergeholfen...
Noch fragen zu irgendwelchen Aufklebern - die wie gesagt - weder vorne hinten oben links rechts oder Innen vorhanden sind.
Unten kann ich leider nicht nachsehen, da ich das Ding alleine nicht umgelegt bekomme und dann wahrscheinlich nicht wieder hoch.
Und?
Was ist jetzt kaputt?
BID = 965886
Ronnie1958
Ist die Lampe im Kühlraum intakt? Bei Einkreisgeräten wird die gerne mal eingeschaltet, damit es dem Thermostaten warm wird und er den Kompressor anwirft, wenn es im Gefrierraum nicht kalt genug ist. Ich weiß das aber nur; wie es genau funktioniert, können andere hier besser erklären!
BID = 965895
16v
Ich kann Dir nicht ganz folgen...
Ich seh die Lampe nicht, wenn die Tür geschlossen ist!
Wenn ich die Türen öffne, geht sie aber an, daher sollte sie funktionieren.
Die "No-Frost funktion" funktioniert auch - soweit ich das beurteilen kann.
Was mir irgendwie seltsam erscheint:
Der Lüfter im gefrierteil dreht PERMANENT.
Wenn man das Teil ne Stunde vom Netz nimmt, und dann wieder ansteckt, geht der Lüfter aus, wenn man die Tür Öffnet.
Das interessiert den jetzt aber nicht mehr.
Was eben auch noch der Fall ist, der Radiator vereist - sofern das Ding so heißt - ABER NUR die beiden oberen Windungen (oder 3).
BID = 965901
derhammer
Lüfter läuft???
BID = 965906
16v
derhammer hat am 20 Jul 2015 20:16 geschrieben :
Lüfter läuft???
Is das eine Frage an mich?
BID = 965914
derhammer
Ja. Du bist doch der Fragesteller mit dem Gerät..
BID = 965916
16v
Ja schon!
Aber über Deinem Post steht, das der Lüfter PERMANENT läuft.
Deswegen verstehe ich jetzt die Frage nicht so wirklich...
BID = 965924
prinz.
Der WKD wäre der bessere Ansprechpartner, kann sein das es nen UBS zu dem Gerät gibt.
Typenschild sagt über die Variationen immer was aus ohne ist raten
Ansonsten wenn Kreis heile findet man den
mit messen und denken
Nur mit deinem ständigen Cover abbauen machst du mehr kaputt.
Könnte mir zwar denken wo man suchen könnte aber Urlaub und keine Unterlagen
Ohne Typenschild wird das auch Unmöglich mit den Ersatzteilen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 965934
16v
WKD?
UBS?
Kühlschrankteil hat heute MINUS Temperatur.
Vielleicht sollte ich umräumen...
BID = 965961
derhammer
WKD ist Werkskundendienst
UBS ist Umbausatz
BID = 965963
16v
O.K.
Wozu nen UMBAUSATZ?
Habe im Handbuch handschriftlich die Seriennummer gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337638   Heute : 7208    Gestern : 12669    Online : 1027        18.11.2026    12:44
