Junker Kombi + Ruh Einbaugerät K22JR440
Serverzeit: 29 11 2026  12:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Junker + Ruh Einbaugerät K22JR440
BID = 588983
julago
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Junker + Ruh
Gerätetyp : Einbaugerät K22JR440
S - Nummer : 032590132278201663
FD - Nummer : Wo find ich die?
Typenschild Zeile 1 : 0702225015
Typenschild Zeile 2 : K22JR440
Typenschild Zeile 3 : EU 01367667
habe hier schon im Forum gesucht, aber nicht genau mein Problem gefunden. Die K+G Kombi wurde 2005 gekauft und seitdem nur sehr selten benutzt (meiste Zeit Stecker raus). Als ich das gute Stück vor kurzem wieder brauchte, fing dieses an, auch im Kühlbereich zu vereisen, auch bei Stufe 1. Weil ich mir nicht zu helfen wußte, hab ich den Thermostat zerlegt und die Justierschraube (vom Bimetallstreifen) ein Stück gedreht. Danach befanden sich die Temperaturen wieder im Sollbereich. Allerdings hielt das nicht lange, kurz danach kühlte es gar nicht mehr. Der Kompressor (es gibt nur einen) ist ein Danfoss NLY9K 105H. Der läuft an, der ganze Kreislauf zischt und blubbert. Der Kompressor wird heiß, der Innenraum wird nicht gekühlt und das Gitter hinten wird nicht warm. Nach einiger Zeit brummt der Kompressor auch nur noch und das blubbern hört auf. Die Rohre die aus dem Kompressor rausführen sind entweder handwarm oder haben Zimmertemp. Keines ist kalt. Eine Besonderheit ist mir aufgefallen: im Inneren etwa auf Höhe der Trennung zwischen den beiden Bereichen zischt es die ganze Zeit, wenn der Kompressor läuft. Im Gefrierabteil riecht es etwas ölig. Es ist aber keine ausgetretene Flüsigkeit zu sehen. Da das Gerät aussieht wie neu, würd ich es natürlich gern weiter nutzen. Frage: könnte sich eine Reparatur lohnen (Neupreis etwa 250€)? Kann ich noch irgendwas selbst machen / testen?
BID = 588994
Tommi 05
Neupreis 250,00€ ?
Da brauchst Du nichts mehr testen,hier liegt ein Fehler im Kühlkreislauf vor.
Tommi
BID = 589033
julago
Ja, war halt günstig... Hatte gelesen, dass der KS bis auf Kleinigkeiten baugleich mit nem Neff sein sollte. War dann wohl doch nicht.
Spricht das Zischen denn für ein Leck?
Also Fehler im Kühlsystem ist K.O. Kriterium in dieser Preislage?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611537   Heute : 9049    Gestern : 16750    Online : 212        29.11.2026    12:28
