Ignis Kombi ARL 760-LH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht immer
Serverzeit: 05 11 2026  03:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Ignis ARL 760-LH --- Kühlt nicht immer
Suche nach Ignis
BID = 855553
hausarzt
Otiffany hat am  1 Nov 2012 19:15 geschrieben :
Auch gutaussehende Kontakte können den Dienst verweigern, wenn man nicht genau weiß, wie man Gutaussehen definieren soll
P.S.
Zieh doch mal den Fühler raus und beobachte das Schaltverhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Nov 2012 19:16 ]
Gerne, aber:
wie den Fühler rausziehen?
Kabel 1 bei Bild 3?
Ist leider etwas blöde geknipst, aber alle 3 Adern laufen hinter die Verkleidung.
BID = 855582
Der Fühler sitzt am Ende des Kapillarröhrchens!
P.S.
Du meintest hoffentlich nicht, daß ich unter "Kontakten" die Anschlußfahnen meinte, auf denen die Steckschuhe stecken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Nov 2012 21:53 ]
BID = 856360
Es wäre ja unheimlich nett, wenn hier mal eine Rückmeldung käme!
BID = 856527
hausarzt
Rückmeldung kommt, wenn Veränderungen durchgeführt wurden und der Schreiber Zeit hat.
Ich habe jetzt die Kontaktfahnen vorsorglich mit feinem Schleifpapier gereinigt.
Bei Leitung "3" habe ich ein Stück Kabel incl. Kabelschuh entfernt und einen neuen Kabelschuh angecrimpt.
Den Fühler habe ich aus der Seitenwand herausgezogen und einfach so in den Kühlschrank gelegt. Der Fühler selber hat keine offensichtlichen Beschädigungen.
Momentaner Zustand:
Thermostat angeschlossen, Stufe 4 von 7 angewählt, Fühler liegt im Kühlraum.
Test läuft noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hausarzt am  8 Nov 2012 12:17 ]
BID = 856529
Welche "Schaltfahnen"?
BID = 856534
hausarzt
Argh.... Kontaktfahnen
Editiert
BID = 857564
hausarzt
Es gibt wieder neue Erkentnisse.
Zustand: Stecker (1) , blaue Zuleitung, abgezogen:
Es macht keinen Unterschied, ob der Fühler in der Seitenwand steckt oder im Kühlraum liegt.
Der Kühlschrank kühlt nicht.
Zustand: Stecker (1) , blaue Zuleitung, angeschlossen:
Kühlschrank kühlt immer, egal in welcher Einstellung.
BID = 857713
Fazit: Thermostat defekt!
Evtl. Kontakte zusammengebraten?
BID = 867912
ppkaiser
Hallo ihr beiden,
ich wollte melden, dass ich das gleiche Problem hatte, auch mit dem Abnehmen des Thermostates.
Aber dank der Anleitung konnte ich den Fehler finden und jetzt tut der Schrank wieder das was er soll. Nur sollte man die Preise für die E-Teile vergleichen, das Thermostat gab es für 45 bis 60 Euro zuzüglich Versdand.
Ich hatte übrigens kurz überlegt die "Service"-Hotline anzurufen, aber die machen nur Termine und der Techniker kostet mindestens 70 Euro.
Viele Grüße
pk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190349   Heute : 1051    Gestern : 38517    Online : 712        5.11.2026    3:41
