IGNIS Kombi ARL 702/1-LH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flüssigkeit gemüsef. rückwand
Serverzeit: 23 11 2026  04:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi IGNIS ARL 702/1-LH --- Flüssigkeit gemüsef. rückwand
Suche nach IGNIS
BID = 999391
jimbojohnnson
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Flüssigkeit gemüsef. rückwand
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ARL 702/1-LH
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
bitte entschuldigt die Fragezeichen bei den Nummern und Zeilen. Wenn die wirklich wichtig sind lege ich die nach, wenn jemand so lieb ist und mir erklärt wo genau die passenden Stellen auf dem silbernen Aufkleber zu finden sind. Da steht nämlich nicht explizit "S Nummer"–
ich hoffe sehr, dass Ihr mir dabei helfen könnt den Fehler zu beheben, weil ich mir als Student keinen neuen Kühlschrank leisten kann und im Grunde sehr zufrieden bin.
Kühlleistung (soweit ich das beurteilen kann :P) ist vollkommen in Ordnung.
Mein Problem ist eine Flüssigkeits ansammlung UNTER dem Gemüsefach. Dort ist ein kleiner Hohlraum (vll genau für so etwas?) welcher ca. 2-3 Wochen nach einer Leerung wieder voll mit Wasser ist.
Leider kann ich das Gemüsefach dadurch nicht benutzen. Beim Herausziehen schwabbt sehr viel Wasser über; und nicht wirklich appetitliches. Zudem Hat die Glasplatte über dem Gemüsefach auf der Unterseite Tropfenbildung, was beim rausziehen dafür sorgt, dass das Gemüse mit unleckerem Wasser bematscht wird.
Komischerweise hat das Gemüsefach bei Nichtbenutzung keine nennenswerte Pfütze in der Schublade.
Etwa in der Mitte auf der Rückwand befindet sich ein Riss; ich kann nicht sagen ob das Wasser daher kommt; oben an der Decke ist ebenfalls Tropfenbildung.
Handwerklich bin ich nicht unbegabt; wenn ich was gemacht habe eher mit Holz & Metall.Küchen- / Elektrogeräte
sind mir ziemlich fremd.
Es muss keine Lösung her, die den Verkaufswert steigert oder Kühlschrankliebhaber-Ansprüchen genügt (nicht böse gemeint!) – Ich würde gerne das Gemüsefach und die Glasplatte darüber wieder ordentlich bestellen können ohne alles feucht und nass zu haben.
Leider laden die Bilder nicht vernünftig hoch, bowohl sie unter 300kb große jpgs sind.
Demnach muss ich die ungewollte Methode anwenden:
https://s16.postimg.org/dxwl4hgz9/2016_08_26_14_30_36.jpg
https://s16.postimg.org/asbze9yd1/2016_08_26_14_30_48.jpg
https://s16.postimg.org/tlxsb9wl1/2016_08_26_14_31_38.jpg
Vielen vielen Dank im Vorraus,
ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen!
Liebe grüße,
jJ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jimbojohnnson am 26 Aug 2016 15:02 ]
BID = 999399
derhammer
Schließt die Tür richtig dicht?
Ist das Loch vom Kondenswasserablauf kolmplett frei???
BID = 999411
Ja...
Komisch
Das Loch vom Ablauf wird definitiv zu sein, das ganze Gerät sieht innen nach Bazillenmutterschiff aus
BID = 999445
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Und sieh mal einer an, da ist ja sogar ein Typenschild links im Gemüsefach an der Seitenwand.
Hier werden wir aber auf die Nummern verzichten können, weil der Fehler offensichtlich ist. Der Ablauf an der Rückwand ist zugegammelt, somit kann das Kondens-/Tauwasser nicht an die dafür vorgesehene Stelle ablaufen.
Ziehe das rote Teil aus der Ablaufbohrung heraus, nimm einen etwas längeren (ca.0,5m) festeren Draht und befreie den Ablauf vom Glibber.
Auch wenn das Tauwasser im Normalfall über die Rückwand abfließt, reinigt sich ein Kühlschrank nicht selbst.
BID = 999446
Maou-Sama
Welches aber vom TE verpixelt wurde, damit man auch nur nicht auf die Idee kommen könnte, dort die fehlenden Informationen abzulesen.
Warum, weiss wohl nur der TE.
Es gab mal eine Zeit - so lange ist das gar nicht mal her - da galt hier gerade im Weissware-Forum der Grundsatz;
"Keine Nümmerkes, keine Hilfe"
Aber mit dem Weggang der alten Hasen weht inzwischen wohl ein anderer Wind.
BID = 999448
Bei der Pilzzucht kann man ja ausnahmsweise auch ohne Nummer helfen. Bedenken hätte ich da eher, den Inhalt aus der Kiste noch zu essen.
Gründlich reinigen sollte da helfen.
Die Flüssigkeit kannst du auffangen und den Mikrobiologen an deiner Uni geben, die könnten da evtl. neue Lebensformen entdecken
Wenn irgendwas "Zuul" ruft, wenn du die Tür öffnest, hast du ein Problem...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Aug 2016 11:04 ]
BID = 999462
derhammer
Und durch den Riss wird sich die verschäumung so richtig mit Wasser vollsaugen und eine anständige Temperaturbrücke bauen.
BID = 999469
Was des Meisters Hand nicht ziert, das wird mit Silikon verschmiert
Schön wird die Kiste eh nie wieder. Abtauen, trockenlegen, gründlich reinigen, desinfizieren, Riss auffüllen.
Die Alternative wäre nur noch verschrotten, was neues kaufen und besser pflegen.
BID = 999590
Schiffhexler
Moin Allemiteinander,
seit doch nicht so Gemein und Abfällig. Den Kasten kann man doch astrein reinigen.
Ihr habt wahrscheinlich noch kein Dampfstrahler in der Hand gehabt.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Schmutz ist Materie an der falschen Stelle.
BID = 999672
jimbojohnnson
Oha, das ging schnell.
Vielen Dank euch für die zahlreichen Antworten.
Den Spott muss ich wohl über mich ergehen lassen als Unwisesnder
Ich wusste nicht, dass der Kühlschrank sich selbst um das Kondenswasser kümmert.
Das erklärt den roten Stopfen
Okay: Also reinige ziehe ich den Stopfen raus und reinige das Loch.
Ein paar Fragen habe ich noch:
1) Für mein Verständnis schließt die Tür gut. Wie kann ich feststellen ob sie angemessen dicht schließt? Und was hat es für Auswirkungen, wenn nicht?
2) Auch wenn ihr mich erschlagt für diese blasphemische Frage, aber kann man den Riss auch zutapen? :X
3) Wieso sind an der Decke die Kondenstropfen so gebündelt in diesem Radius?
Vielen Dank für die Hilfe und aussergewöhnlich lustigen Sprüche,
liebe Grüße,
jJ
PS: Verpixelt.. wohl Unsicherheit und Hardware-Paranoia bei Laptops und Kamera :X
Verzeiht!
BID = 999683
silencer300
Wenn das Loch frei ist und das Kondenswasser wieder ablaufen kann, dürfte die Tropfsteinhöhle auch trocken werden.
Den Riss kannst Du notfalls auch zutapen, würde aber empfehlen, die Kiste richtig austrocknen zu lassen und dann mit Silikon auffüllen, sonst hast Du die wie von @derhammer beschriebene Temperaturbrücke, die sogar zu stellenweisen Vereisungen hinter der Rückwand führen kann. Dann hast Du nicht nur einen Riss in der Wandung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469787   Heute : 3167    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    4:30
