Haier Kombi HB18FGSAAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlfach kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Haier HB18FGSAAA --- Kühlfach kühlt nicht
Suche nach Haier
Fehler gefunden
BID = 1102680
Orihalcon
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlfach kühlt nicht
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HB18FGSAAA
S - Nummer : B70U31E1G
Habe den French Door HB18FGSAAA von Haier mit oben Kühlfach und unten zwei Schubladen für Gefriergut.
Die LED Anzeige zeigt seit heute Morgen für den oberen Bereich nur noch OF oder 0F an und der Innenraum ist warm wie Zimmertemperatur.
Das Gefrierfach läuft noch mit -18°C korrekt.
Ich habe bereits die Bedienungsanleitung und das Internet abgesucht, aber für die Anzeige OF/0F gibt es im Netz keine Hinweise.
Was ich vermuten würde, aber von Haier nirgendwo erwähnt, das es vielleicht einen Shop Modus oder Demo Modus für das Modell gibt, aber wie dieser aktiviert oder deaktiviert wird, dazu gibt es keinerlei Informationen im Netz.
Es hat nicht zufällig jemand das gleiche Modell oder gar ein Bauähnliches mit den Touchbedienelementen auf der rechten Fronttür und weiß was über einen Demo Modus bei diesem Modell?
BID = 1102743
Orihalcon
Dienstleister hat sich gemeldet und das Problem per Telefon lösen können.
Die Erklärung die er mir gab hätte verrückter nicht sein können.
Laut Hersteller sollte die Funktion zum abschalten des Kühlfaches gar nicht für mein Modell verfügbar sein.
Aber sie hat es doch irgendwie rein geschafft und der Hersteller war bisher nicht in der Lage, die Bedienungsanleitung dafür zu aktualisieren, noch nicht mal in der PDF die man herunterladen kann.
Die Lösung ist so einfach wie sie unmöglich ist als Laie ohne Anleitung drauf zu kommen.
Lösung:
Bei gesperrtem Touchfeld die Tasten "Fridge" und "Freezer" so lange gedrückt halten, bis der Signalton kommt und die Anzeige sich ändert.
Wie es passiert ist das sich dieser Modus aktiviert hat ist mir ebenfalls schon klar. Das Touchfeld ist so empfindlich, dass es auch schon reagiert, die Bedienelemente vor dem Türrahmen der Küchentür schwebt.
Mir ist da schon häufiger aufgefallen, daß der Kühlschrank klingelt obwohl niemand die Tasten gedrückt hat.
Ich hoffe zukünftigen Generationen mit dem gleichen Kühlschrank ebenfalls geholfen haben zu können.
Hochgeladene Datei (1349158) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337444   Heute : 7013    Gestern : 12669    Online : 903        18.11.2026    12:29
