Haier Kombi Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht immer alle 2 Sek. aus
Serverzeit: 18 11 2026  02:09:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Haier Gefrierkombi --- Geht immer alle 2 Sek. aus
Suche nach Haier
BID = 1113762
Artmann
Ist auf dem Stecker irgendeine Beschriftung erkennbar oder Symbole, z.B. ein Pfeil oder die Buchstaben "C", "S" und "R"?
Leider nicht..
Du hast doch ein Multimeter. Mess doch mal die 3 Pins durch und schreib die Werte hier her.
Wie und was misst man denn genau..?
BID = 1113763
EDIT: Übersehen das da schon wieder ein Crossposting vorliegt. Hilfe daher gelöscht...
Ich soll ja eh nicht mehr helfen, meine Schwingung ist zu schlecht
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11892
Das das Foto nichts taugt, da man da nicht erkennen kann welche oder wie viele Adern da wo hin gehen, haben dir ja auch schon andere gesagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2023 18:12 ]
BID = 1113765
Artmann
Doch, helfen kannst du gerne.
Aber einige wollen hier nur drücken - und das müssen sie dann woanders machen.
Und ist immer noch ein Crossposting , immer noch der selbe Fall.
Und du schreibst hier eh nur, um dass wieder aufzuzeigen.
Jeder braucht ein Hobby - und wenn du eh in allen Foren immer schaust, passt es mit deiner Vorgabe man hätte ja keine Zeit, überhaupt nicht.
Ich finde dich menschlich echt dramatisch und wünsche dir das es besser wird.
Und nicht beschweren - ich zeige nur auf was du tust - gefällt dir das nicht, ändere dich halt
BID = 1113766
Artmann
Also, habe jetzt den Stecker einfach gerade hochkant draufgesteckt, da er bei dem Kompressor in diversen Videos und Fotos ebenfalls so aufgesteckt war. Sieht auch am passendsten aus und ich glaube mich zu erinnern, dass es beim Ausbau auch so war..
Der Kompressor ist dann am summen gewesen und ich glaube, dass im TK-Bereich auch kalte Luft einströmt hinten.
Er hat gepiept aber das zeigt wohl laut google an, dass es zu warm im TK-Bereich ist .logisch.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass der Stecker richtig sitzt - was könnte passieren, wenn man den nicht richtig drauf stecken würde..
BID = 1113769
IceWeasel
@Mr.Ed:
Musst Du diesen Thread eigentlich mutwillig zuquarken und den TE provozieren oder was ist Deine Mission?
Es geht mir persönlich auf den Zünder.
Lass das einfach!
@Artmann:
Dann bleibt nur zu hoffen, dass es jetzt richtig ist.
Im ungünstigsten Fall raucht der Inverter und / oder der Kompressor ab, im Besseren spricht eine mögliche Schutzschaltung im Inverter an.
Den separaten Schutzleiter mit dem Kabelschuh hast du hoffentlich selbst schon aufgesteckt?
Leider hat keiner der Kollegen von den Hausgerätetechnikern weitere Detailinfos, wie es aussieht.
BID = 1113772
Artmann
[quote]Dann bleibt nur zu hoffen, dass es jetzt richtig ist.
[quote]
Wie lange dauert es denn, bis sich sowas bemerkbar macht - passiert das sofort?
Also der Kühlschrank ist jetzt nach drei Stunden wieder serh kalt, das Licht geht und er macht wieder das, was er vorher nicht gemacht hat.
Danke fürs Nachfragen bei den Kollegen!
Was meinst du genau damit?
Und der Kompresoor ist sehr heiß, ich kann ihn kaum eine Sekunde anfassen - ist das normal?
IR-Thermometer sagt knapp 75 Grad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Artmann am 24 Jun 2023 22:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Artmann am 24 Jun 2023 22:58 ]
BID = 1113773
Artmann
Achso, du meinst den kleinen Stecker, der dahinter auf dem Kompressor steckt?
Der ist drauf, ja. Habe ja alles wieder zusammen gebaut und auch den natürlich wieder an seinen Platz gesteckt.
Nur die Wärme des Kompressors gibt mir zu denken..
BID = 1113774
Warte mal eins zwei Tage bis sich das eingepegelt hat. Und ja, du solltest die Pins Messen (R) um zu erkennen wie die Werte sind. Wenn du es nicht kannst lass den ran der die Elkos getauscht hat. Es könnte sein das der Kompressor für verschiedene Spannung ausgelegt ist.
BID = 1113777
Explosion mit nachfolgendem Tsunami und Verwüstung der Norddeutschen Tiefebene.
BID = 1113785
Artmann
Das mit der norddeutschen Tiefebene denkt man ja nicht mal...
Die Frage war schon ernst gemeint, ob man das direkt merken würde oder auch nach ein paar Tagen was passieren würde bzw könnte..
Seit gestern läuft er jetzt, kühlt und macht was er eben so machen darf - heißt das nicht automatisch, dass der Stecker richtig drauf steckt?
Wozu dann noch messen - will es nur verstehen. Der Elko-Kollege wohnt leider nicht sehr nah..
BID = 1113839
IceWeasel
Eine Garantie auf Richtigkeit kann ich nicht geben.
Da Du den Sitz des Steckers bei anderen Geräten abgeguckt hast, KANN es richtig sein.
Ich habe bisher keinen Inverter - Kühlschrank auf dem Tisch gehabt und habe keinerlei Unterlagen zu Hausgeräten.
Bei Hausgerätetechnikern habe ich nicht gefragt, da ich keine kenne.
Gemeint waren die Mitglieder hier im Forum, ob die etwas wissen könnten.
Leider ist dem wohl nicht so, da keiner von ihnen etwas schreibt.
BID = 1113840
Das liegt an @Artmann selbst.
BID = 1113845
Artmann
Aber wenn alles funktioniert - kann es denn trotzdem falsch sein?
Sowas grundlegendes kann man nicht wissen, wenn man sich mit Eletronik etc auskennt? Wenn er jetzt falsch frauf wäre und trotzdem funktioniert - dann wäre es ja egal, wie rum er draufsteckt?
Nein, es liegt an Leuten, die anscheinend sehr unzufrieden sind und denken, wenn sie etwas (Halb)wissen teilen, dass sie dann automatisch Frust bei einem abladen können. Können sie an dieser Stelle knicken.
Nur weil es ein Forum ist, gelten zumindest für mich zwischenmenschliche Regeln.
Aber Einige hier schlucken anscheinend zuviel im Leben, was sie nicht mögen. Oder auch gegärte Getränke etc?
Und du gehörst für mich zu diesen traurigen, dauergenervten Gestalten.
Dir und anderen hier geht es mehr um o.g. Handlungen. Zu versuchen, Frust abzulassen.
Das ist arm und menschlich echt heftig.
Wenn es euch nicht gefällt, ändert euch.
Dann muss ich hier auch nichts dazu schreiben.
Habe noch nie so ein unsachliches Forum erlebt.
Also es gibt ja auch freundliche Menschen mit Anstand hier.
Denen danke ich, alle anderen sollen woanders schauen und nerven.
Und jetzt kannst du das wider schließen @Jörnbaiiiit
BID = 1113856
IceWeasel
@Artmann:
Bestimmte Motoren können "irgendwie anders" angeschlossen rückwärts laufen, andere nicht, ganz andere Rauchen früher oder später ab.
Es kommen aber auch mechanische Komponenten ins Spiel, die durch den Rückwärtslauf Schaden nehmen können.
Es liegt also nicht am Grundlegenden allein, sondern an den Gegebenheiten, die ich so nicht kenne.
Daher sage ich dazu nicht einfach "ist ok so".
Wenn du 100% sicher sein möchtest, gehe zum nächsten Hausgerätetechniker vor Ort, einem Repaircafe, frage den Hersteller oder Ersatzteilieferanten, ob die sichere Informationen geben können.
Mit der Meinung zum Offtopic nebenher ist jetzt aber wirklich gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 27 Jun 2023 12:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331393   Heute : 945    Gestern : 12669    Online : 765        18.11.2026    2:09
