Haier Kombi Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht immer alle 2 Sek. aus
Serverzeit: 18 11 2026  02:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Haier Gefrierkombi --- Geht immer alle 2 Sek. aus
Suche nach Haier
BID = 1113546
Artmann
@IceWeasel
Ok, dann werde ich das mal als erste machen.
Bzw machen lassen / habe da einen alten hasen der sowas macht.
Ist ja schon wichtig, dass man da dein arbeitet.
Kannst du mir sagen, wenn ich dir ein Foto schicke, wie die schwarze Box an dem Kompressor festzustecken ist?
Leider habe ich beim Stecker abziehen nicht gesehen, dass da drei recht gro-e Pins sind / aber der Stecker nur zwei Aufnahmen hat. Das sollte wohl schon passen beim wiederaufstecken.
Kann man einfach die Zahlen/Buchstaben bei google eingeben und die dann finden und bestellen?
BID = 1113547
derhammer
Welche Stecker meinst Du?
BID = 1113552
IceWeasel
Artmann hat am 17 Jun 2023 21:05 geschrieben :
@IceWeasel
Diese Frage gebe ich lieber an die Kollegen Hausgerätetechniker weiter, ich habe keine Unterlagen.
BID = 1113556
Artmann
Ok, dann werde ich mal alle? Elkos tauschen - sind ja alle schon einige Jahre alt und somit wäre es besser?
Und dann auch an dieser Stelle hier.. habe leider beim Stecker abziehen vom Kompressor nicht darauf geachtet, auf welchen beiden Pins der Stecker (siehe Foto) war - habe nciht gedacht, dass der Stecker nur zwei aufenehmen kann, da aber drei sind?
Wäre cool, wenn sich da jemand auskennt - weiß ja nicht, was passieren kann, wenn man den Stecker falsch drauf steckt..
Hochgeladene Datei (2529845) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1877124) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1967561) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1113557
Artmann
Hier nun die Bilder - also wäre top zu wissen, wie der Stecker da drauf soll - also auf welchen beiden Pins.
Gehe fast von oben und vorne aus - sonst hätte ich den dritten ja gesehene vor dem abziehen.
Aber garantiert ist das natürlich ..
Und wie herum ist dann ja auch noch so ein Thema
BID = 1113559
IceWeasel
Es sieht stark danach aus, als würde der Stecker mit der Seite aufgesteckt mit den 3 Löchern drin, nicht von vorne.
Dann sollte der - hoffentlich - nur in einer Richtung passen.
Ansonsten hoffe ich, können die Kollegen was konkretes dazu sagen.
Nicht aufstecken, wenn nicht 100% sicher!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 18 Jun 2023 16:33 ]
BID = 1113576
derhammer
Der kann nur mit den Löchern an der Seite aufgesteckt werden. Verpolung dann ausgeschlossen.
BID = 1113599
Artmann
Ja, der innere ist nicht steckbar.
Aber da sind ja drei Pins - also sind es 3 mögliche Steckpositionen?
Und wenn man die zwei richtigen entschieden hat, gibt es immer noch zwei Richtungen, wie man den Stecker draufsteckt..
BID = 1113621
derhammer
ich mache mir Sorgen
Wenn man dir hier weiter hilft, ist das ja Hilfe zum Selbstmord
hast du den Stecker denn mal richtig angeschaut?
man muß schon starke Ausfallerscheinungen haben, wenn man diesen Stecker falsch aufstecken will.
Schau doch nochmal genau hin?
Die drei kleinen Löcher als Dreieck angeordnet nicht gesehen?
Eine Verpolung ist eigentlich nicht möglich….
BID = 1113629
Artmann
Handelt es sich um Projektion mit den Ausfallerscheinungen?
Und warum antworten hier alles gleich immer so beledigend und verscuht abwertend?
Und dass dann auch noch, wenn du anscheinend nicht erkannt hast. wie die Pins angeordnet sind.
Leute, dass macht echt wenig Spaß, wenn ihr hier alle so uneherenhaft versucht, abzuwerten.
Habe echt wenig Lust dir jetzt noch zu erklären, dass du einen Ausfall hast, wenn du nicht erkennst, dass dein "Hinweis" sinnlos ist.
Du ereknnst nicht, wie die Pins angeordnet sind.
der mitllere, nach hinten versetzte Stecker kann gar nicht belegt werden..
Ist das hier ein Elektronik-Forum oder ein Energiesaugerforum
Sachdienliche Hinweise nehme ich nach wie vor sehr gerne entgegen - mache auch gerne noch Fotos, wenn jmd nicht klar erkennen kann, was ich meine
BID = 1113631
Den Blödsinn hast du veranstaltet und machst hier die Leute an, die das Ausbügeln sollen. Dem bereite ich hier ein Ende.
BID = 1113633
IceWeasel
Die Entscheidung den Thread zu schließen teile ich nicht und habe den Thread wieder geöffnet.
@Artmann:
Auch wenn Kollegen bereits verbissen reagiert haben, musst du es nicht gleichtun.
Hier liegst du mit deiner Ansicht daneben und hast offenbar nicht verstanden, was mit "der Seite" gemeint ist.
Daher habe ich mal für Dich ein Bild bearbeitet, hoffentlich ist es dann klar und es geht jetzt entspannter weiter.
BID = 1113751
Artmann
Ok, cool. Das macht Sinn! Danke fürs wieder aufmachen.
Wer direkt so kommt, ich kann einfach nur spiegeln..
Die Elkos sind jetzt getauscht - und siehe da... er geht wieder an, das Licht brennt durchgängig und er piept regelmäßg -
wohl weil ich den Kompressor noch nicht wieder angeschlossen habe.
Also hat er wieder Saft und ich denke, wenn wir jetzt den Komp richtig bestecken, dann könnte der auch wieder anspringen und ich habe wieder eine Kühlung bei 27 Grad
Habe es eben schon probiert, leider geht er mindestens in zwei Richtungen drauf zu stecken.
Was nun.. kann man das irgendwie eingrenzen?
BID = 1113753
IceWeasel
Ist auf dem Stecker irgendeine Beschriftung erkennbar oder Symbole, z.B. ein Pfeil oder die Buchstaben "C", "S" und "R"?
BID = 1113754
Du hast doch ein Multimeter. Mess doch mal die 3 Pins durch und schreib die Werte hier her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331393   Heute : 945    Gestern : 12669    Online : 765        18.11.2026    2:09
