Gorenje Kombi HZFI2727A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eis unten im no frost Gefr.-T
Serverzeit: 15 8 2026  00:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gorenje HZFI2727A --- Eis unten im no frost Gefr.-T
Suche nach Gorenje
BID = 1039692
FrankHartmut
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eis unten im no frost Gefr.-T
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HZFI2727A
S - Nummer : 94030082
Typenschild Zeile 1 : NRKI41278
Typenschild Zeile 2 : 191578/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Im No Frost Gefrierteil unser Gorenje Einbau Kühl-Gefrierkombi bildet sich am Boden unter dem untersten Schub immer wieder etwas Eis. Das Abtauwasser scheint nicht den richtigen Weg zu nehmen.
Außerdem ist die Temperatur im oberen Kühlschrankteil trotz minimaler Einstellung zu niedrig. Kann mir jemand Soll-Widerstandswerte für die beiden Fühler nennen? Oder sollte ich die Regler-Platine tauschen?
Vielen Dank!
BID = 1042928
FrankHartmut
Problem gelöst!
Das mit der Temperatur im Kühlraum ist nicht wieder aufgetreten - keine Ahnung was das war.
Die Eisbildung unten im Gefrierraum trat auf, weil der Abtauwasser-Ablauf verstopft war.
Die Lösung: Gefrierteil komplett ausräumen, alle Schübe, die Klappe und die Gitter herausnehmen. Danach die vier Schrauben an der Rückwand entfernen und die Rückwand abnehmen. Diese ist zusätzlich seitlich geknipst, also sanfte Gewalt.
Unter dem Verdampfer sieht man den Trichter, der das Abtauwasser auffängt. Dessen Ablauf mit einem Draht oder Kabelbinder frei machen und mit (wenig!) Wasser nachspülen und ausprobieren.
Wer es ordentlich machen will, reinigt zusätzlich die Verdunstungsschale auf der Rückseite des Kühlgerätes über dem Kompressor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192583531   Heute : 30    Gestern : 9996    Online : 299        15.8.2026    0:07
