Gala Kombi kgk 351
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird zu kalt
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gala kgk 351 --- wird zu kalt
BID = 955901
Teddypower
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : wird zu kalt
Hersteller : Gala
Gerätetyp : kgk 351
Hallo. Ich hoffe mal das man mir hier helfen kann. Meine Kühl-Gefrier-Kombi von Gala, ca 6 Jahre alt hat folgendes Problem. Das Gerät schaltet sich überhaupt nicht mehr ab, die Temperatur im Gefrierschrank schwankt zwischen - 25 und - 30 Grad. Im Kühlschrank hat sich bereits Eis an der Rückwand (Innen) gebildet. Der Temperaturregler läßt sich zwar von 1 * bis 3 * einstellen, das Gerät reagiert aber nicht darauf. Es bleibt bei den viel zu kalten Temperaturen. Was kann ich tun ??? Im voraus schon mal vielen Dank.
BID = 955907
Das wird wuhl am defekten Thermostat liegen, wobei ich nicht weiß, ob da ein rein mechanisch arbeitender oder ein elektronische verbaut ist.
Fotos würden evtl. weiterhelfen.
BID = 955928
Teddypower
OK. Foto's sind kein Problem. Stellt sich mir nur die Frage, wo finde ich das Thermostat. Da ich keine Ahnung von der Technik habe, muss ich diese Frage stellen.
Vielen Dank.
Sylvia
BID = 955941
Ca. 3mm hinter dem Drehknopf oder den Tastern, mit denen du die Temperatur einstellst.
BID = 955943
Teddypower hat am 10 Mär 2015 17:10 geschrieben :
.Was kann ich tun ???
Entweder den defekten Thermostaten selbst ersetzen,den Techniker bestellen der das gleiche macht,oder ne Zeitschaltuhr dazwischen stecken die das Teil periodisch ein und aus schaltet.
Such dir was aus...
BID = 956016
Teddypower
OK und vielen Dank erstmal für die Tip's. Ich werde mal nach dem Thermostat sehen, oder evtl. eine Zeitschaltuhr einbauen lassen. Melde mich morgen, wenn es mit dem Thermostat nicht klappt. Habt Ihr eine Ahnung wieviel Strom das Gerät verbraucht, wenn es so dauerhaft läuft ?
Gruß und nochmals vielen Dank.
Sylvia
BID = 956038
Zeitschaltuhren bekommst du als Zwischenstecker bei fast jedem "Bäcker" hinterher geworfen.
Eine etwas teurere lässt sich zB so programmieren, das sie jede Stunde für 10 min einschaltet oder aller 2 Stunden für 15 min. Die Leistungsangabe steht auf dem Typenschild ca 100 bis 200W. Also am Tag 2,4kWh bis 4,8kWh.
BID = 956159
Teddypower
Hallo.
Ich werde es morgen mit einer Zeitschaltuhr probieren. Beim Versuch die Abdeckung des Gerätes zu öffnen um an das Thermostat heran zu kommen, scheiterte es, weil die Abdeckung nach vorne zur Tür des Kühlschrank so dermaßen fest ist, das es nicht möglich ist sie anzuheben, ohne dabei die Plastikteile zu beschädigen. Also kaufe ich nun morgen eine Zeitschaltuhr. Schauen wir wie das funktioniert. Danke für die Antworten. Scheinbar gibt es dieses Problem öfter und man muss nicht gleich ein neues Gerät kaufen.
Sylvia
BID = 956168
Das mit der Uhr ist aber eigentlich nur eine Notlösung um damit ein paar Tage zu überbrücken.
Die Abdeckung könnte festgeschraubt sein, lösen lässt sie sich auf alle Fälle irgendwie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480839   Heute : 14238    Gestern : 22017    Online : 280        23.11.2026    20:09
