Gaggenau Kombi SK400-050
Serverzeit: 29 11 2026  12:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gaggenau SK400-050
BID = 601646
GatuRatz
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : SK400-050
S - Nummer : 001714
FD - Nummer : P1111901WW
Hallo Forenmitglieder,
ich hoffe, daß ich die Angaben vom Typenschild einigermaßen richtig eingetragen habe, ich konnte da aber keine FD-Nummer finden.
Es handelt sich um eine ziemlich alte Gaggenau-Umluft-Kühlkombi, die bis auf einen längst reparierten Ausfall des Umluftventilators immer zuverlässig funktioniert hat.
Seit gestern kühl das Gerät aber nicht mehr.
Netzspannung kommt am Starter an und fällt nicht zu stark ab wenn das Teil loslegen will. Die Wicklungen des Kompressors haben Durchgang, der Widerstand der Hauptwicklung ist korrekterweise etwas geringer als der der Hilfswicklung.
Der PTC im Starter scheint auch ok zu sein, Widerstandswert knapp 30 Ohm.
Wenn ich das Gerät einstecke, laufen die Ventilatoren an aber der Kompressor tut nichts. Er versucht wohl eine Zeitlang zu starten, das Restbetriebsgeräusch ändert sich leicht nach etlichen Sekunden und nach einer weiteren Zeit versucht er es wohl wieder. Aber der Kompressor macht rein gar nichts. keinen Ruckler. Die berühmten Schläge mit dem Gummihammer (falls er fest sitzt) bringen nichts. Der Kompressor wird aber schnell gut warm, er bekommt also definitv Saft.
Laut hinten aufgedruckten (und schon ziemlich versifften) Schaltplan sollte es wohl einen Kondensator geben, den finde ich aber nicht. Die Kombi aus PTC und Kondensator ist wohl ungewöhnlch, deswegen habe ich Zweifel ob das Gerät überhaupt einen hat.
Was kann ich noch probieren? Kennt jemand dieses Gerät?
Mir wurde gesagt, daß man an solchen alten Kühlschränken den Kompressor nicht wechseln kann, weil es das Kühlmittel nicht mehr gibt, stimmt das?
Ich würde ihn schon reparieren lassen falls ich selber nicht zurande komme, es ist ein sehr hochwertiges Gerät. Erschwerend kommt natürlich hinzu, daß er so groß ist, daß ich ihn nicht im PKW transportieren kann.
Genervte Grüße (Essen geht kaputt, Bier wird warm und ich käme auch vor Samstag kaum dazu einen neuen zu kaufen und wie mache ich das dann mit dem Transport, ich habe nur ein kleines Auto),
GatuRatz
BID = 601650
Such in den örtlichen vergilbten Seiten nach einem Kältanlagenbau-Fachbetrieb.
Der kann Dir das Gerät ggf. auch auf moderne Kältemittel umbauen.
BID = 601651
GatuRatz
Naja, es sollte schon billiger sein als ein neues Gerät. Außerdem ist das Teil kaum transportabel, wir waren zu dritt, als wir das in die Wohnung brachten und wir haben einen Lieferwagen gebraucht. Mit schnell mal wo hinbringen zwecks Umrüstung ist da nix. Und inzwischen ohne Kühlschrank zu leben ist auch nicht so toll. Das letzte Mal als das passiert ist (anderes Gerät), habe ich mich geweigert, daheim zu Essen und meine Mutter (die weitergemampft hat) hat eine Art Lebensmittelvergiftung bekommen...
Ich komme leider nicht vor Samstag dazu, wirklich was zu unternehmen (sprich Neukauf als letzte Lösung) da wir alle arbeiten, Fehler suchen kann ich natürlich auch am Abend.
Was könnte den Kompressor dazu bewegen nicht anzulaufen wenn die Wicklungwiderstände normal sind und der PTC auch tut? Was kommt da noch in Frage?
GatuRatz
BID = 601685
Einen Tod muß man sterben...
Von wegbringen hatte ich jedoch nichts gesagt. Der Kältemontuer ist übrigens gewohnt, ins Haus zu kommen, weil viele Kälteanlagen fest eingebaut sind.
Ursache könnte schlicht ein mechanisches Problem sein (Kompressor blockiert).
Ob eine Reparatur wirtschaftlich ist, ist zu prüfen. Zweifel dürften jedoch angebracht sein.
BID = 601710
GatuRatz
Ich hab jetzt mal testweise den Verdichter samt Starter direkt mit einem Netzkabel an die Steckdose angeschlossen. Damit verhindere ich Effekte wie Spannungsabfälle in der Verkabelung und das ständige Geblase der Lüfter.
Wenn ich das Netzkabel in die Steckdose tue dann hört man ein ganz feines Brummen, der Verdichter läuft aber meineserachtens nicht. Nach gut 10 Sekunden macht es zart "Klick" und das Geräusch ist dann weg. Der Verdichter wird dabei warm.
GatuRatz
BID = 601711
ICh hab ja von Kühlschränken kaum Ahnung,aber Klimaanlagen in Autos laufen auch nicht an,wenn kein bzw. zu wenig Kältemittel im System ist.
Da kannst du brücken und klemmen was du willst,ist auch Schutz für den Verdichter.
BID = 601727
GatuRatz
*seufz* was kostet denn typischerweise ne Reparatur mit Kompressortausch und Umbau auf neues Kühlmittel? Der Techniker müßte kommen, Transport ist fast unmöglich
Ich bin grad am recherchieren, was mich einer mit ähnlichen Rauminhalt kostet und ich lande bei 800 Euro +x
Der gute Gaggenau hat 499 Liter Volumen, davon 126 Liter Gefrierfach...
GatuRatz
BID = 601760
Da dürfte die Reparatur/Umrüstung schon deutlich drunterliegen.
Genaues Angebot mußt Du vor Ort einholen (am besten 2 bis 3 zum Vergleich).
BID = 602678
GatuRatz
So, der Gaggenau ist auf dem Weg zur Entsorgung (schnief) und ein neuer koreanischer Side by Side steht in der Küche.
Als die beiden Männer, die den neuen brachten und auch den alten mitnahmen, den alten Kühlschrank zwecks Transport gekippt haben, ist eine braune Flüssigkeit rausgelaufen. Die selbe Flüssigkeit hat mein Mann auch vor einigen Wochen unter dem alten Kühlschrank rauslaufen sehen.
Die beiden sagten, daß das wohl Kühlflüssigkeit sei und die Kiste deswegen nicht mehr geht (bzw. daß dann der Verdichter blockiert).
Kann das sein? Ist Kühlflüssigkeit braun (evt. durch Verunreinigungen)?
GatuRatz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611411   Heute : 8923    Gestern : 16750    Online : 193        29.11.2026    12:18
