Fagor Kombi Kühlschrank mit Gefrierkombination
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Fagor Kühlschrank mit Gefrierkombination --- Thermostat
Suche nach Fagor
BID = 669480
Tobi81
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat
Hersteller : Fagor
Gerätetyp : Kühlschrank mit Gefrierkombination
kurz mein Problem. Habe einen Kühlschrank der nicht kühlte. Nach dem Ausbau des Thermostats und einen kurzen Schlag lief der Kühlschrank wieder. Dann aber im Dauerlauf. Nach verdrehen des Thermostats ging er wieder aus. Meine Diagnose Thermostat defekt.
Hab mir nun ein Neues Ranco K59 H2800 besorgt. Und es an den Klemmen 3 und 4 wie den Vorgänger angeschlossen (Vorgänger hatte nur Kontakt 3 und 4). Konnte danach den Kühlschrank nicht mehr abschalten. Habe das Neue Thermostat vermessen. Scheinbar schaltet nur Kontakt 3 und 6 mit dem Drehknopf. Kann mir jemand die genaue Bezeichnung der Kontakte geben und wo was angeschlossen sein muss. Sollte ja eigentlich kein Problem sein.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523705   Heute : 17696    Gestern : 22653    Online : 584        25.11.2026    13:58
