Exquisit Kombi MXM 161
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: starke Geräusche
Serverzeit: 05 11 2026  01:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Exquisit MXM 161 --- starke Geräusche
Suche nach Exquisit MXM
BID = 794741
jahwobble
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : starke Geräusche
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : MXM 161
Guten Morgen Gemeinde,
so wie es aussieht, ist mein Gerät eine Geräuschmaschine
Beim Kühlen entstehen sehr laute Geräusche. Frage: Kann es daran liegen, das evtl zu wenig Kühlflüssigkeit im System ist? Dieser Tipp kam aus meinem Bekanntenkreis, das Gerät wurde liegend angeliefert
Falls das sein könnte, wie und wo am Gerät stelle ich das fest, und wie kann ich mit welchem Mittel Abhilfe schaffen?
Anmerkung: Keine der Funktionsleuchten zeigt einen Fehler im System an.
Danke im Vorfeld für eure Hilfe,
MfG, jahwobble
BID = 794750
derhammer
Kältemittel Mangel kannst Du nicht feststellen. Das sind geschlossene Systeme. Nur wenn nicht ausreichend oder garnicht gekühlt wird, wäre das ein Anzeichen. Aber selbst messen kannst Du da garnichts.
BID = 795115
Wie alt ist das Gerät?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189569   Heute : 263    Gestern : 38517    Online : 328        5.11.2026    1:03
