Electrolux Kombi B255426
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht mehr richtig kalt
Serverzeit: 13 11 2026  06:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Electrolux B255426 --- wird nicht mehr richtig kalt
Suche nach Electrolux
BID = 959795
lisi
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : wird nicht mehr richtig kalt
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : B255426
S - Nummer : 30700132
Habe durch Zufall dieses Forum gefunden, da ich dringend nach Hilfe suche. Wir haben eine Küche von der Vormieterin abgekauft. Darin enthalten ist ein Kühl-Gefrierkombi von Elextrolux. Dürfte 7 Jahre alt sein. Habe den Aufkleber im KS mal abfotografiert, keine Ahnung ob ich oben die Nr. richtig eingetragen habe.
Vorweg: unter guter Anleitung sollte mein Freund das sicher hinkriegen, falls der KS zu retten ist. Mein Freund ist gelerneter Elektroniker für Betriebstechnik und arbeitet in einer Mess- & Regelabteilung. Allerdings hat er da nix mit Kühlschränken zu tun
Zum Problem: Vor dem Urlaub habe ich den kühli abgetaut, da neulich eh mal was drin ausgelaufen ist. Zuvor funktionierte er einwandfei. Ab und an bildete sich in oberer rechter Ecke immer mal Eis, was ich einfach rausnahm. Nach dem wir nun 2 Wochen später zurück kommen und ihn anschalten. Geräusche usw. normal aber er wurde nicht mehr kalt. Im Gefrierfach schon aber nicht kalt genug, d.h. Eispacks froren nur teilweise ein. Im Kühlschrank wars irgendwie gar nicht kalt.Also haben wir ihn nach 2 Tagen wieder 4 Std vom Netz genommen, da wir diesen Tipp vom Chef meines Freundes bekamen.Zuerst am Drehschalter ausgedreht dabei ging der Kompressor aus und es hat ca. 10 sek. gepfiffen, mein Freund meint als würde sich Druck abbauen. Wieder an: komische Geräusche. Wie ein pfeifen aber ziemlich laut(dauerhaft, hatten ihn 1 Tag an) und trotzdem wirds nicht kalt. Haben ihn dann wieder ausgemacht. 3 Tage später - heute, mal ausgebaut. Keine Flüssigkeit im Schrank wo er eingebaut war. Erstmal Staub usw. abgesaugt am Kühli & im Schrank. Jetzt brummt er wieder ganz normal & im Gefrierfach hört man Wasser plätschern, es ist vorne auch schon Eis. Der Kühlschrank wird dennoch nicht kalt. Also immer noch das selbe Problem nur ohne pfeiffen / mit normalen Geräuschen.
Hoffe ihr könnt uns helfen
BID = 959825
lisi
Der Kompressor wird außerdem sehr heiß.
BID = 959827
derhammer
Schaden am Verdichter oder Kältemittelmangel oder Verstopfung im Kältekreislauf. Gerät ist
BID = 959829
lisi
Also da lohnt es sich auch nicht mehr jemanden kommen zu lassen? Und woran liegt das - also hat das was damit zu tun das ich ihn habe abtauen lassen und 2 Wochen aushatte von wegen "never stop a running system"? Das krieg ich nämlich zu hören
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271542   Heute : 2355    Gestern : 15218    Online : 162        13.11.2026    6:09
